Czyściwo przemysłowe
einstein
Post napisał: einstein » 24 lip 2015, 09:39
Poszukuję dobrego czyściwa przemysłowego, które nie będzie się rozlatywać pod wpływem wody jak ręczniki papierowe. Doraźnie można użyć szmat, ale przy kilku osobach o higienie pracy można zapomnieć (1 chce wytrzeć wypolerowaną powierzchnię a poprzednik wytarł szmatą podłogę bo mu się coś rozlało :).
Kiedyś w 1 firmie wypróbowałem jakieś czyściwo chyba z mieszanką włókien bawełnianych, bo nie łatwo było je rozedrzeć.
Nie chcę metodą prób i błędów kupować całe rolki, bo tanio nie wychodzi, a nic tak nie denerwuje jak kasa wywalona na badziewie.
Czy jest ktoś w stanie polecić jakieś czyściwo?
Post napisał: RomanJ4 » 24 lip 2015, 10:32
Pogadaj kolego z właścicielem najbliższego trochę większego sklepu z odzieżą używaną o odbiór czyściwa o jakości Ci potrzebnej. Po selekcji towaru zostaje tam sporo dobrej bawełny (T-shirty, pościelowe, i tym podobne) które z racji wad nie nadają się do wystawienia, ale na czyściwo jak najbardziej. Np lakiernicy bardzo sobie chwalą..
einstein
Post napisał: einstein » 24 lip 2015, 11:16
Teraz stosuje tą metodę i jakoś daje radę, ale czyściwo z rolki jest poręczniejsze.
maxadi
Post napisał: maxadi » 24 lip 2015, 23:02
sprubuj z czyściwem od mewy są bawełniane dość wytrzymałe dobrze chlona wode olej i nadają sie do polerowania sam korzystam przywożą je w pojemnikach jeden z czystymi a drugi na brudne kture po jakimś czasie odbieraja i dają czyste oto link
http://www.mewa-service.pl/czysciwa-tekstylne/
c64club
Post napisał: c64club » 27 lip 2015, 09:39
Merida i Clever robią "pancerne" ręczniki papierowe w rolkach po kilka kg. Używam, lubię, polecam. Nie rozciapciają się jak normalne. Nie są dzielone, a oddzielacz w podajniku musi być porządny, np z brzeszczotu starej piły do drewna.
Szmaty są dostępne "zewsząd", w dodatku są firmy wymieniający czyściwo bawełniane na wyprane, na wagę. Lub pralka "Frania" :) tylko gorzej z suszeniem zimą. Kupujesz dwa kosze na bieliznę takie w miarę szczelne i opisujesz "czyściwo świeże", "czyściwo zużyte". Do użycia szmat bez pomyłek wystarczą 2 zasady
-nie bierzemy szmat skądinąd jak z pojemnika "czyste szmaty"
-nie ma szmat "półbrudnych", do prac wymagających pewnego czyściwa bierzemy świeżą
Jeśli da się chłopaków nauczyć tych zasad, to idź w szmaty. Jeśli się nie da, to ręczników z rolki też będą po kumplu uzywać zamiast urwać nowy.
Usługi ślusarskie, spawanie (MAG, TIG) Katowice.
sagan
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: sagan » 29 lip 2015, 09:34
UCZULAM na zjawisko samozapłonu zaolejonych szmat.
Nie jest to zjawisko powszechne, bo do jego powstania potrzebne są specyficzne warunki, ale świadomość musi być bo takie pożary się zdarzają!
Zatem jeśli już to zaolejone czyściwo gromadzić "ubite" wewnątrz w metalowych, szczelnych (nie przewiewnych) pojemnikach, w miejscu dostępnym i nie zagrażającym otoczeniu w razie smozapłonu. W czasie pracy zawsze można takie opakowanie w momencie dymienia wywalić na zewnątrz, ale gdy warsztat jest zamknięty...
Jednym słowem gromadzenie jest ryzykowne i trzeba o tym wiedzieć.
Polecam doświadczenie:
Kłębek waty nasączyć olejem, dodać odrobinę nadmanganianu potasu (utleniacz) i ucierać jak w moździerzu. Samozapłon po chwili lub dwóch.
Temat podobny to połączenie tlen i zaolejone łapy podczas podłączania gazów spawalniczych (spawanie gazowe).
c64club
Post napisał: c64club » 29 lip 2015, 10:41
Dzięki, sagan. Nie pracuję z tlenem w stężeniu większym niż atmosferyczne, ale licho wie co jeszcze się może znaleźć w koszu. Patent z metalowym zbiornikiem na szmaty, od razu na zewnątrz warsztatu, wprowadzę. Akurat miałem wydać beczkę z pokrywką, w której zastygło 10 cm betonu na dnie.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 09 kwie 2017, 21:55
czyściwo papierowe z rolki jest wygodne i dobre jakościowo tylko jedna mała uwaga - nie rozpuszcza się w wodzie także jak pracownik użyje kiedyś zamiast papieru toaletowego (w razie braku) to będzie sedesik zapchany :D
voltorb
Re: Czyściwo przemysłowe
Post napisał: voltorb » 24 paź 2022, 12:56
Czyściwa przemysłowe są świetne, nawet nie próbuj kupować zwykłych ręczników papierowych, bo to się mija z celem :oops: Tu: https://zdrowakrowa.pl/jak-zapewnic-czy ... o-jeszcze/ przeczytasz, gdzie się sprawdzi czyściwo przemysłowe. Ja używam w swoim warsztacie samochodowym i dobrze sobie radzi z olejem i smarem. Marka raczej nie gra dużej roli :P polecam potestować.
Wróć do „WARSZTAT”
