miewam raz na pól roku sytuację, że po uruchomieniu projektu w Machu, nagle jakby jeden z silników się zacina... i przestaje "iść" bądz idzie bardzo wolno z odczuwalnym oporem. Mach wirtualnie widać że zmienia położenie.... Wtedy instaluję Macha od nowa i jest ok, teraz niestety zainstalowałem 3 raz i nic nie pomaga....
spotykacie się z czymś takim ? myslice że jest to kwestia błędu fizycznego ? zabruszenia silników ? czy może taka przypadłośc Macha ?
podminiłem silniki spod niedziałającej osi y pod oś z i działa...więc to chyba nie jest wina silników, prosze o pomoc
