brak ruchu osi y
loook
brak ruchu osi y
Post napisał: loook » 24 lip 2015, 08:56
miewam raz na pól roku sytuację, że po uruchomieniu projektu w Machu, nagle jakby jeden z silników się zacina... i przestaje "iść" bądz idzie bardzo wolno z odczuwalnym oporem. Mach wirtualnie widać że zmienia położenie.... Wtedy instaluję Macha od nowa i jest ok, teraz niestety zainstalowałem 3 raz i nic nie pomaga....
spotykacie się z czymś takim ? myslice że jest to kwestia błędu fizycznego ? zabruszenia silników ? czy może taka przypadłośc Macha ?
podminiłem silniki spod niedziałającej osi y pod oś z i działa...więc to chyba nie jest wina silników, prosze o pomoc
zbig1989
Post napisał: zbig1989 » 16 sie 2015, 05:34
Miałem podobny problem. U mnie uszkodzone było złącze LPT na płycie głównej Komputera. Wymieniłem płytę i problem ustał.
loook
Post napisał: loook » 17 sie 2015, 17:24
podobno padł sterownik, wymienili mi steronik tej osi w serwisie.
Wróć do „Mechanika”
