TSB-20 smarowanie i chłodzenie.
rynio_di
Zakupiłem tokarkę tsb-20 i po dokładnym przejrzeniu posprawdzaniu mam dwe prośby do szanownych. Pierwsza to jaki stosujecie olej do skrzynki posuwu i wrzeciona . Słyszałem o oleju wrzecionowym lub przekładniowym . czy istnieją oleje do takich maszyn z dodatkami teflonu czy innego środka powodujący wyciszenie pracy wrzeciona .u mnie nie pracuje głośno pytam na przyszłość. Czy można mieszać oleje nieznanego pochodzenia. A drugi problem już pisałem i nikt mi nie odpowiedział to, jak wyjmować smarowniczki z suportu ,czy można kupić nowe czy nie ruszać tego.
ARGUS
Witaj
Wprawdzie nie TSB-20 tylko NUTOL ale ja u siebie wlałem olej przekładniowy
Natomiast jeśli chodzi o wyciszenie pracy przekładni to można spróbować wlać
"szpeiwo" dostępne w stacjach paliwowych - to jest właśnie olej przekładniowy z jakimiś dodatkami
Osobiście tego nie stosowałem ale podobno w samochodowych skrzyniach biegów się sprawdza
Smarowniczki są wciskane i czort wie jak je wyjąc żeby ich nie zniszczyć
ja u siebie jedną wyjąłem i teraz mam otwór
zatkany kołeczkiem
Jak znajdziesz jakiś dobry sposób to się pochwal
rynio_di
Udało mi się wyjąć dwie sztuki tzw. breszką to taka łyżka do tapicerki samochodowej ale malutka, i uznałem że nie wart dużo zabawy,smarowniczka się deformuje a póżniej nie trzyma się w korpusie. Resztę zapewne tylko przedmucham sprężonym powietrzem i przesmaruję i będzie OK. A o środek wyciszający zapytam w stacji paliwowej. Pozdrawiam.
pitsky
ja z innej beczki - czy imak do swojej tokarki masz w dobrym stanie? jeżeli tak to czy mógłbyś pomierzyć wymiary i zrobić szkic, chcę zlecić dorobienie takiego a mój jest w fatalnym stanie.
też mam tsb i zaraz po zakupie wymieniłe łożyska wrzeciona - pracuje cicho pod warunkiem że nie włączę napędu gitary - wtedy jęczą koła zębate....
rynio_di
Tak imak mam w super sranie, pomierzyć mogę lecz ze szkicem nie da rady ale fotki to i proszę bardzo.Moja pracuję cicho , jak mam włączony posuw też, o wyciszenie pytałem tak na wyrost . W mojej start jest głośny ale tylko kiedy silnik jest na drugim biegu muszę zajrzeć do komory pasków i silnika bo zapewne jest coś poluzowane . Wieczorem wstawię fotki i wymiary a spóżniłeś się troszkę sprzedałem na a....o dwa imaki i jeden z nich był od tsb-20 na pewno .A widzę że jesteś z Lublina możesz podjechać i pomierzyć .Zadzwoń 504-127-661.
ARGUS
Spytaj w serwisie maszyn szwalniczych
mają bardzo dobry olej maszynowy
a Tu masz internetowy
http://www.strima.com/cat/k-176/
Ostatnio zmieniony 03 sie 2008, 11:49 przez ARGUS, łącznie zmieniany 1 raz.
ARGUS
Nie zdążyłem
masz tu link
Nie wazelinowy
MASZYNOWY
To inny olej
Ten konkretnie
http://www.strima.com/item/1005324/pl/
masz tu link
Nie wazelinowy
MASZYNOWY
To inny olej
Ten konkretnie
