jak ułożyskować końcówkę wałka fi16 ?
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
MCkawa
Post napisał: MCkawa » 08 lis 2007, 15:35
Myślałem po prostu że przykręcę oprawkę na łożysko, do niej łożysko a w łożysku wałek i sprawa z głowy a tu niespodziankę - z tego co widzę nie ma łożysk z otworem fi16 tylko fi15 i fi17. Nie mam gdzie stoczyć wałka.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 24 gru 2007, 14:58
Najprostszy sposób
to łożysko z nadwymiarem i tuleja redukcyjna
wciśnieta prasą w łozysko
łożysko musisz dobrac tak żeby grubość ścianki tulei była co najmniej 1 mm
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
