jaki kompresorek do mgły olejowej?
Hrumque
Post napisał: Hrumque » 15 lip 2015, 10:39
W zasadzie broniłem się przed kompresorem jak długo mogłem. Nie potrzebowałem, nie chciałem...
Ale lada dzień przyjdzie "chińska mgła olejowa" od majfrienda zółtego która potrzebuje powietrza. W zasadzie jest to jedyna rzecz, do której potrzebuję kompresor.
Wiem że to nie rewelacja, ale zawsze to wygodniejsze niż "psikacz do oprysku kwiatków" i ręczne psikanie na frez ;)
Oczywiście chińczyk nie raczy podać (pewnie sam nie zna) parametrów - jakie ciśnienie i jaka wydajność powietrza jest potrzebna, by to coś działało...
Jak szacujecie, co będę do tego potrzebował? Bardzo mi zależy, by to było ciche... użytkowane rzadziej niż sporadycznie...
Myślałem nawet nad zrobieniem jakiejś partyzantki (np. kompresor od lodówki, zbiornik z butli LPG - w końcu do mgły olejowej nie potrzebuję super-od-olejania powietrza itd) ale nie wiem czy czas stracony na taką rzeźbę nie wyjdzie mi drożej niż kupienie czegoś gotowego. Np. samochodowego kompresorka do kół (może takie cudo wystarczy? kolega używał w modelarstwie do aerografu właśnie kompresora 12v i podłączonej do niego ... opony jako "akumulator ciśnienia" zamiast zbiornika/butli)?
Pomogłem? Kliknij poniżej "pomógł"
steff.k
Post napisał: steff.k » 15 lip 2015, 11:06
mam taką samą mgłę olejową. Próbowałem ją zasilać z kompresora od lodówki. Niestety ma ok 5 razy za małą wydajność.
Z moich obliczeń i testów wynika że mgła potrzebuje co najmniej 2 atmosfery i wydajność co najmniej 50-60 l/min. Przy niższych parametrach chłodziwo leci ciurkiem ;-).
Planuje zakupić mały i cichy kompresor membranowy o wydajność ok 130l/min, ale nie wiem ile taki kompresorek wytrzyma.
noel20
Post napisał: noel20 » 15 lip 2015, 11:08
No właśnie zależy od średnicy dyszy jakiego kompresora będziesz potrzebował.
Myślę, że ten od lodówki czy taki mały samochodowy z marketu (głośny jak kosiarka) nie wystarczą. Ja mgłę sobie sam robiłem i dyszę wylotową zrobiłem 1,5mm właśnie, żeby się kompresor często nie załączał, bo głośny pierun. Tylko mały przepływ powietrza nie zapewnia samoczynnego ssania płynu ze zbiorniczka i zastosowałem pompkę perystaltyczną. W tej mgle co kupiłeś pompki raczej nie ma, ale jak wewnętrzna budowa będzie dobra to może nie potrzeba będzie jakiegoś szczególnie dużego przepływu powietrza.
Niemniej kompresor do aerografu gdzie średnice dysz są do 0,5mm na pewno nie wystarczy, a szkoda bo one mają cenę przyzwoitą i są ciche.
Wg mnie najrozsądniej będzie jak zaczekasz aż przyjdzie ci ta mgła i potestujesz na czym się da, żeby nie dokonać zakupu bez sensu.
Post napisał: RomanJ4 » 15 lip 2015, 11:26
Mnie wystarczył do podobnego urządzenia kompresor z 24 litrowym zbiornikiem (ok 450PLN) taki jak poniżej, mam go już ładnych parę lat, i jak na razie wszystko z nim Ok.
https://www.cnc.info.pl/topics66/mgla-o ... 202,40.htm
noel20
Post napisał: noel20 » 15 lip 2015, 12:04
Roman ja też taki kiedyś kupiłem, ale to z braku innych cichszych rozwiązań w przyzwoitej cenie. Co jaki czas Ci się załącza on przy pracy z tą mgłą? Mógłbyś kiedyś zmierzyć czas?
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 15 lip 2015, 13:42
Polecam kompresor Unitu stomatologicznego Chirana ( google ).Ale za przyzwoitą cenę . Bo za 200 zł ta tak nie za bardzo ale już za 50 zł jest OK.
Takiego używam .
Post napisał: RomanJ4 » 15 lip 2015, 14:36
Fakt, że hałasuje troszkę, ale jak mi za głośno to go wystawiam na zewnątrz. :razz:
Mam 2 kompresory zamiast jednego dużego, drugi V-ka 2 tłokowa 50l, około 200l/min na sprężaniu,
Obrazek Obrazek
w razie potrzeby spięte w tandem przewodem, np do cięcia plazmą grubych blach (≥12mm), bo do cieńszych (≤6mm) spokojnie starcza sama V-ka przy ciśnieniu 6PSI na odbiorze, nawet się za często nie załącza. Czy do pneumonarzędzi z większym poborem (około 300l/min)
A czas zmierzę jak znajdę chwilę, z tym, że ja głownie używam do emulsji, a olej jest trochę bardziej lepki, wiec pewnie byłoby deczko różnicy..
Ostatnio zmieniony 17 lip 2015, 11:06 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
noel20
Post napisał: noel20 » 15 lip 2015, 14:41
Ja u siebie to w ogóle leję zużyty z myjki izopropanol, ale orientacyjnie będę wiedział ile ta gotowa mgła bierze powietrza.
Post napisał: RomanJ4 » 15 lip 2015, 14:56
Ok, jak sprawdzę, to podam..
noel20
Post napisał: noel20 » 15 lip 2015, 15:01
RomanJ4 pisze:Ok, jak sprawdzę, to podam..
Dzięki. Ja na swojej samoróbce też zmierzę czas.
[ Dodano: 2015-07-15, 15:03 ]
rynio_di pisze:Polecam kompresor Unitu stomatologicznego Chirana ( google ).Ale za przyzwoitą cenę . Bo za 200 zł ta tak nie za bardzo ale już za 50 zł jest OK.
Takiego używam .
Tu coś nie tak z cyframi i w ogóle zdanie nie po naszemu.
Ja kiedyś też szukałem kompresora stomatologicznego bo słyszałem, że są ciche, ale poniżej 2000zł nic nie znalazłem o przyzwoitych parametrach. Ale tej firmy właśnie jest kilka na olx, mają one 0,6Mpa. Nie jest to 8 bar, więc nie do wszystkiego mogą się nadać, ale do mgły powinien być wystarczający, wydajnościowo również. W dodatku cena bardzo przyzwoita.
Wróć do „WARSZTAT”
