co rebie nie tak w mach2
pit
Post napisał: pit » 08 lis 2007, 13:06
probuje opanowac program, zaczynam od opcji wizards i pisze jakis tekst, nastepnie przechodze do mrogram run, w oknie jest g-code, ale nie ma tego tekstu w okienku pogladowym co przedstawia tek g-code, uruchamiam program i kreci sie silnik tylko osi Z, w dolnej linijce z informacjami pojawia sie napis file rewound.
nie ma tego przy innym programie ktory wczytuje z wersji demo wtedy pracuja wszystkie silniki ale sciezka narzedzia pomija luki.
marcin-g
Post napisał: marcin-g » 08 lis 2007, 18:37
Możliwe że program generuje Ci współrzędne x,y,z,i,j g-kodu agsolutnie, a mach masz skonfigurowany inaczej x,y,z absolutnie i,j przyrostowo i stąd wynika błąd.
Zmień konfiguracje macha
Lub na początku programu zmień g90 na g90.1, u mnie to działa.
konfiguracja.zip
(63.58 KiB) Pobrany 373 razy
pit
Post napisał: pit » 09 lis 2007, 19:35
ustawienia mam wspolrzednych absolutnych tak jak u ciebie, zmiana z g90 na g90.1 spowodwoalo ze na kwadrcie z promieniami odwrocily sie one i powstal kwadrat w uszami.
i jeszcze jedno silniki pracuja impulsowo tzn. ze np. 3 -4 obroty silnika i nastepuje przerwa na ulamek sek.
cos zrobilem ale najgorsze jest to ze nie mam pojecia co ale sa juz promienie, niestety nadal praca silnikow jest impulsowa.
marcin-g
Post napisał: marcin-g » 09 lis 2007, 21:04
Może masz włączoną kompensacje luzów, wtedy silniki tak się zachowują.
pit
Post napisał: pit » 12 lis 2007, 18:05
dzis uruchamiam mach wczytuje cos na probe i znowu niema lukow.
backlash jest off, wiec wylaczone.
scandruk
Post napisał: scandruk » 20 paź 2008, 17:40
wie ktoś jak poradzić sobie z tym problemem? Zrobiło mi sie po przeinstalowaniu to samo. Jak zrobie tekst Wizardem to działa tylko Z. Jak robie strzałkami to maszyna działa prawidłowo.
pit
Post napisał: pit » 20 paź 2008, 19:44
Nie pamiętam dokładnie co zrobiłem ale wydaje mi sie ze jazeli dobrze pamiętam ze wyczyscilem windowsa ze wszystkich zbednych rzeczy ktore sie wczytuja podczas uruchamiania i jest juz dobrze.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 22 paź 2008, 19:08
Przy wizardss dobrze jest dodać do rejestru plik Comma To Decimal napewo rusza przy tym wiercenie po okręgu.Przy napisach stosuje trick wpisuje odstęp 0 i wtedy program pyta mnie o to i jest wszystko ok .Jezeli nie ma podglądu z twoim napisem to nie pójdzie spotkalem tez jakies dziwne przypadki z wartościami całkowitymi współrzędnych :?:
