co rebie nie tak w mach2
probuje opanowac program, zaczynam od opcji wizards i pisze jakis tekst, nastepnie przechodze do mrogram run, w oknie jest g-code, ale nie ma tego tekstu w okienku pogladowym co przedstawia tek g-code, uruchamiam program i kreci sie silnik tylko osi Z, w dolnej linijce z informacjami pojawia sie napis file rewound.
nie ma tego przy innym programie ktory wczytuje z wersji demo wtedy pracuja wszystkie silniki ale sciezka narzedzia pomija luki.
Możliwe że program generuje Ci współrzędne x,y,z,i,j g-kodu agsolutnie, a mach masz skonfigurowany inaczej x,y,z absolutnie i,j przyrostowo i stąd wynika błąd.
Zmień konfiguracje macha
Lub na początku programu zmień g90 na g90.1, u mnie to działa.
- Załączniki
- konfiguracja.zip
- (63.58 KiB) Pobrany 340 razy
ustawienia mam wspolrzednych absolutnych tak jak u ciebie, zmiana z g90 na g90.1 spowodwoalo ze na kwadrcie z promieniami odwrocily sie one i powstal kwadrat w uszami.
i jeszcze jedno silniki pracuja impulsowo tzn. ze np. 3 -4 obroty silnika i nastepuje przerwa na ulamek sek.
cos zrobilem ale najgorsze jest to ze nie mam pojecia co ale sa juz promienie, niestety nadal praca silnikow jest impulsowa.
Przy wizardss dobrze jest dodać do rejestru plik Comma To Decimal napewo rusza przy tym wiercenie po okręgu.Przy napisach stosuje trick wpisuje odstęp 0 i wtedy program pyta mnie o to i jest wszystko ok .Jezeli nie ma podglądu z twoim napisem to nie pójdzie spotkalem tez jakies dziwne przypadki z wartościami całkowitymi współrzędnych
