mig esab
DMC635
mig esab
Post napisał: DMC635 » 12 lip 2015, 14:44
Witam zakładam ten temat ponieważ nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie które brzmi następująco: podczas spawania stali na początku wszystko idzie bardzo ładnie problem powstaje gdy pospawam z 10 15 minut mianowicie robi się kulka przy wylocie drutu z dyszy która łapie drut i nie idzue spawać dopiero po ostygnięciu końcówki mogę spawać normalnie dalej spryskanie dyszy spaw mixem nic nie daje jak by co. Spawaczem nie jestem więc to może ja coś źle robię więc proszę o wyrozumiałość pozdrawiam
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 12 lip 2015, 15:59
Jaki to Mig ? trzeba ustawić wolny wylot.
DMC635
Post napisał: DMC635 » 12 lip 2015, 16:14
ORIGO MIG C340 PRO. A wolny wylot czyli?..
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 12 lip 2015, 16:27
pierwsze pokrętło od góry, ustawiasz właśnie długość drutu podczas spawania, a raczej podczas przerwania spawania żeby się nie przykleiło i nie zgrzało z końcówką prądową
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 12 lip 2015, 20:52
Proponuje tez dobrze przedmuchac caly podajnik I palnik - czasami zbiera sie pyl ze szlifowania I przedostaje przez caly podajnik az do koncowki pradowej gdzie zaczyna sie wycierac koncowke, mniejsza przewodnosc coraz wiecej ciepla I prad zamiast przechodzic do drutu spawalniczego zaczyna grzac koncowke. Problem z brudem zaciagantym do palnika znika kiedy caly podajnik zawiesza sie na wysiegniku wysoko ponad podloga warsztatu spawalniczego.
Moze byc tez problem slabej jakosci samych koncowek pradowych I sam drut tez moze miec wady...
DMC635
Post napisał: DMC635 » 12 lip 2015, 21:38
Z pokrętłem już kombinowałem kiedyś i to nie będzie to ponieważ problem się pojawia w trakcie spawania noe po odpuszczeniu przycisku. Jutro przeczyszczę całą spawarkę ponieważ faktycznie niedaleko jest szlifiernia i sporo pyłu więc to może być to jak sprawdzę dam odpowiedź
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 12 lip 2015, 22:46
Pierwsze co zrób to wymiana końcówki prądowej i przeczyść wkłąd spiralny, ja nie wspomniałem o końcówce bo to jest podstawa, jakoś nie przyszło mi do głowy żeby tego nie zrobic.
DMC635
Post napisał: DMC635 » 12 lip 2015, 23:58
Noektore rzeczy są dla profesjonalistóow oczywiste więc tego nawet nie mowią rozumiem Cię wszystko wyczyszczę wymienie te elementy i pospawam dluzej to zobaczymy jak to bedzie
[ Dodano: 2015-07-13, 19:25 ]
Witam Panowie problem ustał po oczyszczeniu wszystkiego i wymianie końcówek szlifiernia przeniesiona w inne pomieszczenie wielkie dzięki ;)
