Witam pracuje na tokarce tur-50 /2500 ma ona zamontowany odczyt cyfrowy firmy arbah m k+c
problem polega na tym że gdy dodaje np. milimetr na skali to na wyświetlaczu pokazuje mi tylko połowe tego wymiaru
czy da rade to zmienic
arbah m k+c do tokarki ustawienia
maras-1232
Zapewne robi tak przy zmianie wymiaru poprzecznego (średnicy obrabianej)?
Prawdopodobnie skalę na pokrętle masz pokazującą średnicę D, czyli o ile zmieni się obrabiana średnica D przy przestawieniu pokrętła o daną ilość działek (oznaczenie przykładowo >ll< 0,05mm Ø, lub >ll< Ø 0,5mm),
a odczyt elektroniczny pokazuje o ile przesunął się nóż (czyli zmiana długości promienia r, a nie zmiana średnicy D), czyli połowę!
W jednych odczytach Arbah (dedykowane do tokarek) można to zmienić przyciskiem R/D("promień/średnica")
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 2980,d.bGQ (instr. str. 6/48)
lub w innych dedykacjach (np M-"Milling" -frezarka) nie ma takiego, ale poczytaj instrukcje, może jest sposób na zwiększanie odczytu x2 (może funkcja kalkulator np aktualny odczyt osi Yx2 ?)
Ostatnio zmieniony 07 lip 2015, 22:33 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
maras-1232
maras-1232
obawiam się, że masz niestety rację, zadzwoniłbym jeszcze do dystrybutora lub sprzedawcy i popytał, może coś da się wykombinować, zmienić soft.. (ja niestety nie znam tego modelu).maras-1232 pisze:chyba w modelach dedykowanych do frezarek brak jest tej opcji
np
http://www.automatyka.pl/produkty/wielo ... ah-33129-2
http://liniałypomiarowe.com.pl/
Fakt, że firma montująca powinna wiedzieć co montuje, i wymienić na wersję "L", nawet po czasie, koszt nie taki znowu wielki (na moje oko to klon SINO) 600-1200PLN
maras-1232
