ale mnie te korkowce wk***iają
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 04 lip 2015, 21:41
no juz tam nie wspominam o gubieniu kroków
ale przyczyna sest deczko wkurzajaca
masyna w trakcie pracki po poł godznie poprawnej roboty nagle zaczyna swirować - czyli korkowce gubią wymiar o dobre 80 mm.
po wcisnieciu esc maszyna stoi a korkowce sobie stukają a ja nie wiem co jest grane i gdzie szukać przyczyny
- za gorąco w budzie ? i sie zagotowaly ? hym,
- a moze porty Lpt w ch walą ?
- a moze sterowniki mac2278 ?
jak było w miare chlodno to cyrkow nie było - bez stukania na postoju
ki ch** - sterownik czy port ?
jak wsadze csmio to wsztkie problema znikną? a jesli nie ? to wy***ac korkowce i wsadzic serwa na p[rzynajmniej dwie osie? albo hbrydki, ja milioner kurde
triera
Post napisał: triera » 04 lip 2015, 23:12
Prędzej uwierzę w winę sterowników.
Silniki powinny poprawnie pracować przy temperaturze obudowy sięgającej 80o C.
Też popełniłem parę ploterów z silnikami krokowymi
i nigdy nie były one bezpośrednim powodem gubienia kroków.
(Przy założeniu, że one i ich sterowanie są właściwie dobrane).
np. w ramach testów nowych wersji programu, wycinam plik 40tys. linii kodu plt
i przy powtórce cięcia ploter musi trafiać w scieżkę.
Re: ale mnie te korkowce wk***iają
Post napisał: kamar » 05 lip 2015, 05:32
bartuss1 pisze: jak wsadze csmio to wsztkie problema znikną?
Czy znikną to nie wiem ale wiem ze Mach i LPT w parze nie idą :) Co do gubienia to na ostatniej zabawce mam założone setkowe skale na osiach silników. Po całodziennych testach i rożnych wygłupach zera są ciągle w tym samym miejscu.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 lip 2015, 06:18
kiedys takich numerow nie bylo i napieprzalo non stop 12 godzin .. moze przez tą przerobkę zasilania? wczesniej było trafo 180V 2 KVA, teraz jest bezposrednio 230 przez filtr - moze sterowniki się przegrzewają ...
a może zwyczajnie poodkurzać w srodku hehe
triera
Post napisał: triera » 05 lip 2015, 10:33
Zasilanie bezpośrednio z sieci wymaga dodatkowych zabiegów
(sterownik pracuje na granicznych parametrach):
http://*/index.php?topic=1741.0
robot wyciął konkurenta ! (Markcomp77)
clipper7
Post napisał: clipper7 » 05 lip 2015, 10:37
Jeżeli coś nawala po pewnym czasie pracy, to należy szukać (1) przyczyn termicznych - po prostu coś się nadmiernie grzeje. Można, np. pirometrem sprawdzić temp. podejrzanych elementów, założyć na nie czujnik temperatury lub nakleić nalepki termoczułe. Można też użyć (byle ostrożnie) zamrażacza w sprayu lub prowizorycznie postawić wentylator. Odkurzenie wszystkiego, jak najbardziej...
(2) Trzeba sprawdzić, czy nie "siada" zasilanie całość, szczególnie w pikach poboru prądu przez silniki. Stare, dobre sposoby zasilania krokówek, czyli duże trafo i solidne kondensatory nadal się sprawdzają w epoce zasilaczy impulsowych, przetwornic itp. :cool:
Post napisał: pukury » 05 lip 2015, 11:11
witam.
poczytałem sobie o tych sterach - co było .
wygląda na to że pracą już poza parametrami.
zasilanie max - 220 VAC.
po wyprostowaniu i filtrze różnica jest - 220 - 310vdc , a przy 230 - 324vdc .
a znając " jakość " sieci może być i więcej niż 230 v - u mnie jest zwykle 237 .
tak wiec - lepiej trafo.
pozdrawiam.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 lip 2015, 12:14
albo te dwie wrażliwe osie x i y poprowadze przez trafo i zobaczymy co z tego wyniknie, najchetnej bym te krokowce wy***przył w cholere
clipper7
Post napisał: clipper7 » 05 lip 2015, 13:49
bartuss1 pisze:najchetnej bym te krokowce wy***przył w cholere
Krokowce są akurat chyba niewinne, po prostu takie dostają sterowanie.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 lip 2015, 14:13
no, ale po obniżeniu prądu dla krokowców mimo tego po jakimś czasie sie dobrze grzeją, jakbym nic nie zmieniał, może faktycznie trzeba obniżyć prąd zasilania sterów i wszystko wóci do normy
ale tak czy siak z czasem conajmniej te dwie osie wymienie na serwka
