ale mnie te korkowce wk***iają
bartuss1
no juz tam nie wspominam o gubieniu kroków
ale przyczyna sest deczko wkurzajaca
masyna w trakcie pracki po poł godznie poprawnej roboty nagle zaczyna swirować - czyli korkowce gubią wymiar o dobre 80 mm.
po wcisnieciu esc maszyna stoi a korkowce sobie stukają a ja nie wiem co jest grane i gdzie szukać przyczyny
- za gorąco w budzie ? i sie zagotowaly ? hym,
- a moze porty Lpt w ch walą ?
- a moze sterowniki mac2278 ?
jak było w miare chlodno to cyrkow nie było - bez stukania na postoju
ki ch** - sterownik czy port ?
jak wsadze csmio to wsztkie problema znikną? a jesli nie ? to wy***ac korkowce i wsadzic serwa na p[rzynajmniej dwie osie? albo hbrydki, ja milioner kurde
triera
Prędzej uwierzę w winę sterowników.
Silniki powinny poprawnie pracować przy temperaturze obudowy sięgającej 80o C.
Też popełniłem parę ploterów z silnikami krokowymi
i nigdy nie były one bezpośrednim powodem gubienia kroków.
(Przy założeniu, że one i ich sterowanie są właściwie dobrane).
np. w ramach testów nowych wersji programu, wycinam plik 40tys. linii kodu plt
i przy powtórce cięcia ploter musi trafiać w scieżkę.
Re: ale mnie te korkowce wk***iają
Czy znikną to nie wiem ale wiem ze Mach i LPT w parze nie idąbartuss1 pisze: jak wsadze csmio to wsztkie problema znikną?
triera
Zasilanie bezpośrednio z sieci wymaga dodatkowych zabiegów
(sterownik pracuje na granicznych parametrach):
http://*/index.php?topic=1741.0
robot wyciął konkurenta ! (Markcomp77)
clipper7
Jeżeli coś nawala po pewnym czasie pracy, to należy szukać (1) przyczyn termicznych - po prostu coś się nadmiernie grzeje. Można, np. pirometrem sprawdzić temp. podejrzanych elementów, założyć na nie czujnik temperatury lub nakleić nalepki termoczułe. Można też użyć (byle ostrożnie) zamrażacza w sprayu lub prowizorycznie postawić wentylator. Odkurzenie wszystkiego, jak najbardziej...
(2) Trzeba sprawdzić, czy nie "siada" zasilanie całość, szczególnie w pikach poboru prądu przez silniki. Stare, dobre sposoby zasilania krokówek, czyli duże trafo i solidne kondensatory nadal się sprawdzają w epoce zasilaczy impulsowych, przetwornic itp.
pukury
witam.
poczytałem sobie o tych sterach - co było .
wygląda na to że pracą już poza parametrami.
zasilanie max - 220 VAC.
po wyprostowaniu i filtrze różnica jest - 220 - 310vdc , a przy 230 - 324vdc .
a znając " jakość " sieci może być i więcej niż 230 v - u mnie jest zwykle 237 .
tak wiec - lepiej trafo.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
bartuss1
no, ale po obniżeniu prądu dla krokowców mimo tego po jakimś czasie sie dobrze grzeją, jakbym nic nie zmieniał, może faktycznie trzeba obniżyć prąd zasilania sterów i wszystko wóci do normy
ale tak czy siak z czasem conajmniej te dwie osie wymienie na serwka
