Sprężarka pluje olejem
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 26 cze 2015, 11:08
Mam kompresor Metabo 150 litrów 2-tłokowy.
Był przeze mnie naprawiany - poprzedni właściciel nie wlał oleju i kompresor się zatarł, ma niewielkie ryski na cylindrach.
I efekt jest taki, że pluje olejem :-(
Kupiłem go za bezcen, włozyłem w niego też niedużo, ale na cylinder już szkoda kasy bo lepiej kupić nowy.
Są jakieś metody na wyczyszczenie powietrza?
Wszystkie odolejacze zapchają się szybko olejem :-(
Co tu zrobić?
Może komuś potzrebny kompresor do klucza pneumatycznego? :mrgreen:
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
andmar2005
Post napisał: andmar2005 » 27 cze 2015, 14:41
ALZ
Post napisał: ALZ » 27 cze 2015, 19:14
Jeśli mocno pluje olejem to sprawdź odpowietrzanie skrzyni korbowej bo same wytarcie cylindra raczej ma niewielki wpływ na wyrzucanie oleju nad tłoki.
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 29 cze 2015, 09:58
Sprawdzę to odpowietrzenie, ale wydaje mi się, że powinno być dobrze.
Jacek
ALZ
Post napisał: ALZ » 29 cze 2015, 10:21
Odpowietrzanie było wystarczające dla sprawnego układu tłok -cylinder. Teraz kiedy powierzchnia jest uszkodzona są większe przedmuchy i odpowietrzanie nie "wyrabia"
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 29 cze 2015, 11:08
Czyli może powiększyć otwór w odpowietrzeniu?
Tak zrobię.
J
Post napisał: RomanJ4 » 29 cze 2015, 13:17
Być może że powiększenie otworu w odpowietrzniku nic nie da, albo jeszcze pogorszy ubytek oleju. Wg mnie bardziej sprawdziło by się powiększenie pojemności labiryntu w odpowietrzniku, lub jeszcze lepiej zastosowanie pośredniej pojemności buforowej w której rozpylony olej miałby możliwość osadzenia się na wkładzie (np wełnie stalowej, porowatej oejoodpornej wełnie plastikowej, rzadkiej gąbce, itp) i spłynięcia kanalikiem do misy zanim pulsujące powietrze, "wygładzone" przez ten wkład wyrzuci go na zewnątrz (jak np wodę w tłumikach samochodowych)..
Pojemność tego "tłumika" trzeba by dobrać doświadczalnie, ale na pewno sporo większą niż oryginalnego odpowietrznika..
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 29 cze 2015, 13:33
Oj tam zrobi się na oko, nie będę się w tym doktoryzował.
J
Wróć do „WARSZTAT”
