Pękanie drutu fi 2 podczas gięcia na giętarce CNC
redhood
Hej,
nie bardzo wiem, gdzie szukać pomocy z moim tematem, ponieważ w necie niestety nic nie mogę znaleźć.
Problem przedstawia się następująco:
Zajmuję się procesem obróbki plastycznej drutu fi2 na maszynach CNC. Drut ten jest najpierw wyginany w odpowiedni kształt, następnie wyżarzany w piecu, a później ponownie wykonywane jest gięcie za pomocą siłownika na innej maszynie.
Podczas gięcia na kolejnej maszynie druty łamią się podczas gięcia, ale nie z każdego surowca - z jednego tak, a z innego nie.
Wykluczyłam również nieprawidłowowści na maszynie, która gnie wyżarzony drut - narzędzia zostały sprawdzone, promienie gięć są ok (chociaż też byłabym wdzięczna za wskazanie info jak się oblicza taki promień gięcia).
Wyżarzanie w piecu odbywa się w stałej temp. i określonym czasie, więc tu tez nie widzę problemu.
I tutaj milion pytań do (byłabym wdzięczna za polecenie jakiejś fachowej literatury w tym temacie, bo chciałabym się dokształcić), co może być przyczyna łamania:
1. Czy powierzchnia drutu mogła się uszkodzić mechanicznie na giętarce CNC podczas gięcia? I jak to sprawdzić? WIzualnie wygląda ok.
2. Czy to może być coś nie tak z surwcem? Jeśli tak, to co może być przyczyną łamanie drutu podczas gięcia.
Bardzo proszę o pomoc albo chociaż wskazanie kierunku.
Dziękuję
Dziękuję
melonmelon
Takie tam
Rozumiem, że drucik austenityczny, o Re=2000MPa wyżarzasz.
Mogę poznać warunki wyżarzania?
Czas wyżarzania?
Temperatura wyżarzania?
Szybkość nagrzewania?
Szybkość chłodzenia?
Atmosfera w piecu?
Czy znasz różnice w składzie chemicznym wyżarzanego drutu?
rzeczywiste, nie wg normy czy atestu.
pozdro
Czas wyżarzania?
Atmosfera w piecu?
pozdro
redhood
Czas wyżarzania?
45min
250 st C
Drut jest wstawiany do pieca, którego temp wynosi 100stC i po około 10-15min termostat pokazuje 250stC (musialabym dokładnie zmierzyć jeśli jest taka potrzeba)
Chłodzi się w temp standardowej, chłodzenie w żaden sposób nie jest wymuszane.
Atmosfera w piecu?
standardowa
Będę zlecała badania dopiero, ale na wyniki trzeba będzie troche poczekać.
Pozdr
45min
250 st C
Atmosfera w piecu?
standardowa
Pozdr
melonmelon
Samemu zrobić
Możesz zrobić foty przełomów drucików. Najlepiej z kilku pękających partii.
Czy zawsze pęknięcie występuje w tym samym miejscu?
Czy pęka całą seria, czy kilka sztuk z serii?
Wizualnie można stwierdzić czy jest uszkodzenie wykorzystując zdjęcia makro. Rysy w poprzek kierunku gięcia są niebezpieczne, wzdłużnie mniej.
Rysa poprzeczna jest bardziej niebezpieczna niż ściskana.
pozdro
pozdro
redhood
Postaram się jutro wkleić. Jeśli chodzi o konkrety dotyczącej tej stali, to mogę wrzucić % skład, niestety nie całą specyfikację.
Tak, ale to nie narzędzie gnące.
Kilka, kilkanascie, kilkadziesiat sztuk z serii.
Zastanawiałam się jeszcze nad tym czy to nie będzie miało nic wspólnego z tym, że proces wyżarzania w piecu nie przebiegł prawidłowo, co zaowocowało tym, że naprężenia w drucie dalej były wysokie i przy ponownym gięciu były zbyt duże i drut złamał się.
Co o tym myślicie?
Co o tym myślicie?
InzSpawalnik
Czyli z jednej partii material wychodza poprawne detale I nic nie peka, pojawia sie inna partia material I pojawiaja sie pekniecia.
Wg mnie problem lezy po stronie material niz po stronie obrobki cieplnej. Nie napisane jest co to za dokladnie gatunek stali nierdzewnej austenitycznej ale temperatura jest niska - watpie ze w ciagu 45 minut w takiej temperaturze struktura zmienilaby sie az tak bardzo zeby spowodowac pekniecie - co innego gdyby to byla temperatura ponad 600stopni ...
Jesli chodzi o sam material - przydalby sie certyfikat tego danego wytopu z ktorego jest zrobiony drut .... kwestia teraz kto wystawil ten document, jesli w Europie I certyfikowana jednostka to mozna zaufac, jesli gdzies daleko I bez pieczatek znanych instytucji to mozna wyrzucic do kosza.
Najlepsza metoda na natychmiastowe ( czas badania 15sekund )poznanie DOKLADNEGO skladu jest metoda PMI ( pozytywnej interpretacji materialu ) urzadzenia sa dostepne ( nie tanie ) I mozna sprawdzac.
melonmelon
Skład chemiczny?
W takim razie jakie pierwiastki i jakie ich różnice wpływają na wzmożoną chęć do pękania w druciku takowym??
Pomijając delikatne problemy przy sprawdzeniu składu chemicznego drutu, da się, tylko trochu inaczej niż w blaszce.
