Szlifowanie prowadnic "jaskółczy ogon"
prutkyj
Mam pytanie - Czy ktoś może posiada link do jakiegoś nagrania bądź jest w stanie opisać proces szlifowania płaszczyzny w prowadnicy jaskółczy ogon - w szczególności tej płaszczyzny która znajduje się pod "kątem"?
co prawda nie jaskółki ale podobny temat
http://www.toolsandmods.com/projects/ma ... ject-lathe
a najprościej możesz zrobić jak kolega kamyk, podkładając papier ścierny zamiast klina w jaskółkę szufladki i szlifując ręcznie
https://www.cnc.info.pl/topics89/przegl ... 507,30.htm
prutkyj
Dzięki. Ale ręcznie jakoś tego nie widzę poprawiać. Wyszabrowałem stolik krzyżowy ale właśnie ma skopaną geometrię. Posiadam szlifierkę narzędziową i zastanawiam się jak najlogiczniej zegrać oś x z y. Mógłbym wyskrobać ale średnio mi się podoba jechać hektary skrobakiem. Lepiej szlifnąć a potem poprawić. Ale nie znalazłem informacji jak to się robi "fabrycznie"
A nie została czasem odwrócona szufladka (bo zależnie od typu, czy klin chodzi z szufladką, czy stoi z jaskółką) szufladka często ma jedną ściankę skośną (pod skośny klin), i jeśli pomylono miejsce klina, to ona będzie bezpośrednio jeździć po jaskółce przekoszając szufladkę (ale to taka moja teoria, choć już takie cuda widziałem).
irbal
[quote"] Wyszabrowałem stolik krzyżowy ale właśnie ma skopaną geometrię. Posiadam szlifierkę narzędziową ... Lepiej szlifnąć a potem poprawić. Ale nie znalazłem informacji jak to się robi "fabrycznie"[/quote]
Szlifowałem takie szuflady na frezarce narzędziowej , ściernicami talerzowymi mocowanymi na trzpieniu , przy pomocy wrzeciona z fortunki.
Na szlifierce narzędziowej będzie łatwiej jeżeli możesz ostawić wrzeciono pionowo (przygotować do pracy z ściernicami na trzpieniu).
Do rozwiązania pozostaje obciąganie boku ściernicy na potrzebny kąt.
Jeśli kolega dysponuje szlifierka narzędziową, to myślę tylko kwestia odpowiedniego zamocowania jaskółki do szlifowania i dobrania/dorobienia odpowiedniej ściernicy..
a w linku "produkcja" sanek poprzecznych z surówki, może coś przydatnego się da podejrzeć..
http://www.practicalmachinist.com/vb/so ... de-177054/
W ostateczności nawet odpowiedni frez zamiast ściernicy (na narzędziówce) też spełni swoje zadanie w poprawianiu..
przy okazji - prosty sposób na sprawdzenie jakości pryzm suportu(pryzmy konika zazwyczaj są dużo mniej lub wcale wyeksploatowane, tak więc mogą służyć jako baza pomiarowa pryzm suportu (przy przesuwaniu konika z zegarem)
http://www.hobby-machinist.com/threads/ ... ject.9765/
Ostatnio zmieniony 23 cze 2015, 23:12 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 2 razy.
Mariuszczs
prutkyj
Też właśnie myślałem o stoliku 90 stopni. Stół krzyżowy ma gdzieś 30 cm tak na oko a szlifierka to NUA 25. Zakresowo da rade, gorzej z tym że tylko w poziomie no i pionowo detali nie mocowałem
może dlatego szukam innych rozwiązań
. RomanJ4 - projekt ekstra jak i wykonanie lecz nie posiadam frezarki, poza tym taką "kosmetykę" wole lizać ściernicą.
