Szlifowanie prowadnic "jaskółczy ogon"
prutkyj
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: prutkyj » 22 cze 2015, 19:53
Mam pytanie - Czy ktoś może posiada link do jakiegoś nagrania bądź jest w stanie opisać proces szlifowania płaszczyzny w prowadnicy jaskółczy ogon - w szczególności tej płaszczyzny która znajduje się pod "kątem"?
Post napisał: RomanJ4 » 22 cze 2015, 20:47
co prawda nie jaskółki ale podobny temat
http://www.toolsandmods.com/projects/ma ... ject-lathe
a najprościej możesz zrobić jak kolega kamyk, podkładając papier ścierny zamiast klina w jaskółkę szufladki i szlifując ręcznie
https://www.cnc.info.pl/topics89/przegl ... 507,30.htm
prutkyj
Post napisał: prutkyj » 22 cze 2015, 22:03
Dzięki. Ale ręcznie jakoś tego nie widzę poprawiać. Wyszabrowałem stolik krzyżowy ale właśnie ma skopaną geometrię. Posiadam szlifierkę narzędziową i zastanawiam się jak najlogiczniej zegrać oś x z y. Mógłbym wyskrobać ale średnio mi się podoba jechać hektary skrobakiem. Lepiej szlifnąć a potem poprawić. Ale nie znalazłem informacji jak to się robi "fabrycznie"
Post napisał: RomanJ4 » 22 cze 2015, 22:46
A nie została czasem odwrócona szufladka (bo zależnie od typu, czy klin chodzi z szufladką, czy stoi z jaskółką) szufladka często ma jedną ściankę skośną (pod skośny klin), i jeśli pomylono miejsce klina, to ona będzie bezpośrednio jeździć po jaskółce przekoszając szufladkę (ale to taka moja teoria, choć już takie cuda widziałem).
irbal
Post napisał: irbal » 23 cze 2015, 20:08
[quote"] Wyszabrowałem stolik krzyżowy ale właśnie ma skopaną geometrię. Posiadam szlifierkę narzędziową ... Lepiej szlifnąć a potem poprawić. Ale nie znalazłem informacji jak to się robi "fabrycznie"[/quote]
Szlifowałem takie szuflady na frezarce narzędziowej , ściernicami talerzowymi mocowanymi na trzpieniu , przy pomocy wrzeciona z fortunki.
Na szlifierce narzędziowej będzie łatwiej jeżeli możesz ostawić wrzeciono pionowo (przygotować do pracy z ściernicami na trzpieniu).
Do rozwiązania pozostaje obciąganie boku ściernicy na potrzebny kąt.
Post napisał: RomanJ4 » 23 cze 2015, 22:41
Jeśli kolega dysponuje szlifierka narzędziową, to myślę tylko kwestia odpowiedniego zamocowania jaskółki do szlifowania i dobrania/dorobienia odpowiedniej ściernicy..
a w linku "produkcja" sanek poprzecznych z surówki, może coś przydatnego się da podejrzeć..
http://www.practicalmachinist.com/vb/so ... de-177054/
W ostateczności nawet odpowiedni frez zamiast ściernicy (na narzędziówce) też spełni swoje zadanie w poprawianiu..
przy okazji - prosty sposób na sprawdzenie jakości pryzm suportu(pryzmy konika zazwyczaj są dużo mniej lub wcale wyeksploatowane, tak więc mogą służyć jako baza pomiarowa pryzm suportu (przy przesuwaniu konika z zegarem)
http://www.hobby-machinist.com/threads/ ... ject.9765/
Ostatnio zmieniony 23 cze 2015, 23:12 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 2 razy.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 23 cze 2015, 22:55
Wszystko zależy od gabarytów stolika,i pola roboczego posiadanej szlifierki. Technologii może być co najmniej kilka. Ja używam trzech,do szlifowania suportów CNC.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 24 cze 2015, 12:14
Myślę że załatwisz to ściernicą garnkową z jednego zamocowania. Wrzeciono masz tylko poziome ? Jeśli tak to raczej dokładka stolika 90 stopni do stołu głównego . Na koniec po obrocie o żądany kąt płaszczyznę współpracującą z klinem.
prutkyj
Post napisał: prutkyj » 24 cze 2015, 17:26
Też właśnie myślałem o stoliku 90 stopni. Stół krzyżowy ma gdzieś 30 cm tak na oko a szlifierka to NUA 25. Zakresowo da rade, gorzej z tym że tylko w poziomie no i pionowo detali nie mocowałem :) może dlatego szukam innych rozwiązań :mrgreen: . RomanJ4 - projekt ekstra jak i wykonanie lecz nie posiadam frezarki, poza tym taką "kosmetykę" wole lizać ściernicą.
Post napisał: RomanJ4 » 24 cze 2015, 18:16
Wszystko da się zrobić, tylko dobrze (i powoli) przemyśleć i wykonać. A przede wszystkim 100 razy zmierzyć zanim 1 raz przejechać. trzymam kciuki. NUA25 to dobra maszyna, i z pomyślunkiem można na niej dużo dokonać...
Wróć do „Obróbka metali”
