Problem z uruchomieniem sinutraina
Daniel1995
Post napisał: Daniel1995 » 22 cze 2015, 15:00
Witam pobrałem ostatnio sinutraina 4.5 E.d 2 w wersji trial lecz nie mogę go uruchomić tzn. ładuje się pulpit lecz wyskakują alarmy "czekanie na połączenie z /PL"C/PMC"
"Czekanie na połączenie z /PLC/DiagBuffer"
"Czekanie na połączenie z /NCK"
Jestem początkującym i dopiero zaczynam przygodę z CNC
davish88
Post napisał: davish88 » 22 cze 2015, 16:56
Witam, miałem podobny problem ponowna instalacja rozwiązała problem, nie wiem czy podczas instalacji nie musi być dostęp do sieci wiec spróbuj.
janale
Post napisał: janale » 22 cze 2015, 19:29
Jeżeli koledze poprawnie się program zainstalował, tzn. po uruchomieniu widoczna jest lista maszyn (po pierwszym wejściu pusta), trial wykazuje gotowość pracy 60 dni, to problem polega na źle wczytanej lub zerwanej maszynie (np w wyniku nieoczekiwanego zamknięcia programu). W takim przypadku należy komputer przeładować, wykasować (przez delete) maszynę, na której są kłopoty i ponownie ją wczytać do listy. Powinno pójść. Sieć do niczego nie jest potrzebna.
Technologia CNC od 1979r.
Programowanie technologiczne
SINUMERIK Operate
Daniel1995
Post napisał: Daniel1995 » 23 cze 2015, 13:56
Niestety oba sposoby nie działają po ponownej instalacji wyśwetlają się te same błędy
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 25 cze 2015, 15:52
Piszę z "pamięci" bo dawno to było. Zaktualizuj sobie Microsoft .NET Framework, Microsoft SQL Server i inne "pierdoły" od Microsoftu.
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
Wróć do „CNC podstawy”
