Wrzeciono 1,5 KW z falownikiem 2,2 i potencjometrem
michalrem
Post napisał: michalrem » 20 cze 2015, 22:31
Mam wrzeciono mokre 1,5 Kw. Chcę je podłączyć do falownika LG ig5 022-4 (2,2KW) tak, aby obroty można było sterować potencjometrem. Mam potencjometr 1K ohm 1W. Podpiety tak jak na schemacie. Jedynie nie wiem co to jest czarny trójkąt przy wejściu I. Wygląda mi na diodę jednokierunkową, jednak nie mialem takiej to dałem bez.
Moje ustawienia:
Reset do dabrycznych
zdłąwienie mocy do 1,5 Kw
drv 0
Frq 3
F 21 80
Włączone mam zabezpieczenia przed przegrzaniem wrzeciona, bo na razie próbuje jak to działa bez chłodzenia.
Wrzeciono startuje ale nie reaguje na potencjometr.
falowniki-lg-ig5 pl.124.pdf
(1.15 MiB) Pobrany 366 razy
Post napisał: pukury » 20 cze 2015, 22:42
witam.
co to znaczy " dałem bez " ?
to wejście sterowania prądem i w tym wypadku go nie łączysz.
łączysz jak na rys - CM i VR potencjometr ( skrajne zaciski potencjometru ) - V1 suwak.
pozdrawiam.
michalrem
Post napisał: michalrem » 23 cze 2015, 21:22
Zrobiłem tak jak kolega pisze i bez zmiany. Dalej wrzeciono się kręci na "wolnych" obrotach i brak reakcji na potencjometr.
Mógłby mi ktoś napisać jak skonfigurować poszczególne parametry żeby to chodziło popranie?
Przeszukałem to forum i elektrodę i coś tam było ale te ustawienia nie dały efektu jaki chcę uzyskać.
Post napisał: pukury » 23 cze 2015, 21:28
witam.
a reaguje na zmiany z panela sterowania ?
domyślnie tak ma być .
mam chyba podobny falownik - mogę go jutro podłączyć i sprawdzić jakie są parametry ustawione.
ale - posługiwałem się instrukcją nie znając się na falownikach i jakoś udało się.
pozdrawiam.
michalrem
Post napisał: michalrem » 23 cze 2015, 22:30
Na z panelu raz mi się udało podnieść obroty podnosząc minimalną częstotliwość. Potem nie udało mi się. Obroty jakie wyświetla to 300 obr na min. Podobno jest opcja importu/eksportu ustawień. Może (jak się w ogóle da) prześlesz mi swoje?
Ustawiłem na falowniku też zabezpieczenia przed przegrzaniem bo pompka do chłodzenia dopiero z Chin idzie i po około minucie na wolnych obrotach wyskakuje błąd:
EEH
Zadziałanie zabezpieczenia termicznego falownika spowodowane przegrzaniem się silnika.
lub
OC
Wyłączenie spowodowane przekroczeniem prądu na wyjściu falownika ponad 200%
wartości znamionowej
Post napisał: pukury » 23 cze 2015, 22:38
witam.
chyba na karteczce - he he.
tu inny pdf - https://www.inverterdrive.com/file/easy ... ide-ls-ic5
chyba lepszy .
w tych po polsku jakoś tak namieszane jest - a tu przejrzyściej chyba .
zobaczę jutro - już sam trochę nie pamiętam.
ale - po przywróceniu ustawień fabrycznych całość powinna działać - zwróć uwagę na sposób ustalania częstotliwości.
ja tam na falownikach znam się słabo - może jakiś bardziej doświadczony kol. się też zaangażuje :twisted:
pozdrawiam
a i dodając - mam ustawione NPN a nie PNP - taki przełącznik.
może to ważne a może nie .
michalrem
Post napisał: michalrem » 24 cze 2015, 20:18
miałem PNP, przestawiłem i bez zmian, Jutro pokombinuje z tym manualem coś ustawić
michalrem
Post napisał: michalrem » 02 lip 2015, 18:40
I jak tam patrzył może kolega w te ustawienia? U mnie wrzeciono wystartuje, ale po kilku sekundach wywala błąd OC czyli przekroczenie prądu na wyjściu :neutral:
Post napisał: pukury » 02 lip 2015, 18:55
witam.
prawdę mówiąc myślałem że temat opanowany.
osobiście zrobiłbym tak -
1 - pożyczyć " normalny " silnik 3 f.
2 - reset do ustawień domyślnych
3 - sprawdzić czy na takich ustawieniach silnik startuje i czy z panelu można zmieniać
obroty.
będzie wiadomo że falownik jest ok.
pozdrawiam.
michalrem
Post napisał: michalrem » 05 wrz 2016, 22:02
Witam ponownie. Temat został opanowany na około rok czasu a wyglądało to tak: obroty to około 20 000 chodziły całkiem ok. Powyżej wywalało błąd OC ale mi nie były aż tak potrzebne,
jednak wczoraj musiałem zrobić reset do ustawień fabrycznych i problem znów powrócił.
Mam wrzeciono chińskie mokre 1,5 Kw i falownik LG i5 2,2 Kw. Po konfiguracji (wydaje mi się że dobrej) po kilkunastu sek pracy wywala mi błąd OC czyli przekroczenie prądu na wyjściu z falownika... Udało mi się wyłapać, że podczas pracy falownik wysyła prąd około 12A.
Parametr H33 podkręcałem już do 30A nawet i problem się powtarza.
Pozostałe paremetry:
F20 - 400
F21 - 60
F53 - 1
H30 - 1,5
H31 - 4
H33 - 12
H39 - 5
[ Dodano: 2016-09-05, 22:03 ]
Może któryś z kolegów jest z okolicy i podjął by się ustawienia takiego falownika oczywiście odpłatnie
falowniki_ls_ig5_instrukcja_pl_158.pdf
(466.41 KiB) Pobrany 304 razy
Wróć do „Elektrowrzeciono”
