Sterownik silnika krokowego
sq9gin
Post napisał: sq9gin » 24 mar 2005, 12:29
PIC16F627) In diesem Projekt wird der Motortreiber LMD18245 von National Semiconductor gesteuert. Gut dokumentiert
http://www.embeddedtronics.com/microstep.html
lisow1
Post napisał: lisow1 » 24 mar 2005, 15:21
Ciekawy sterownik: do minusów należy zaliczyć cene LMD 18245 ca 65 zŁ.
Chetnie bym poznaŁ inne opinnie o tym sterowniku
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 24 mar 2005, 16:01
Kolejny minus to dostępność tego układu, nie mają go od ręki ani w tme ani w innych większych firmach, trzeba by zamówić karton aby przywieźli
sq9gin
Post napisał: sq9gin » 24 mar 2005, 19:21
http://www.embeddedtronics.com/microsteppld.html
Witam, a może coś od strony technicznej tego rozwiązania ?
Wiemy juz że LMD 18245 jest trudno dostępny ale można go dostać w TME.
lisow1
Post napisał: lisow1 » 24 mar 2005, 20:23
Przejrzałem ten link. Dosyć dobrze opisany sterownik, ale:
brak dokumentacji, pŁytke musisz kupić 20 USD dodają do tego zaprogramowany procek, lub musisz alternatywnie samemu zaprojektować płytke i zaprogramować procek, sterownik jest na 2 silniki, nie znalazŁem sposobu sprzęgnięcia 2 sterowników, może jest taka możliwość.
Sterownik ma sterowanie mikrokrokami i 3A , 50 V caŁkiem nieźle.
scalak
Sterownik
Post napisał: scalak » 24 mar 2005, 20:59
PANOWIE spokojnie
Układ LMD18245 to tylko jeden mostek , więć prezentowane rozwiazanie z dwoma układami steruje tylko jednym silnikiem
zobacz http://elenota.iele.polsl.gliwice.pl/pd ... d18245.pdf
układ LMD 18245 to kupa kasy a dwa to dwa razy wiecej zobacz w TME
http://tme.pl/katalog/index.phtml?tme_s ... dio=&idp=1
Pica bez problemu dostaniesz w Nocompie
http://www.nikomp.com.pl/cgibin/shop?sid=1d350efd
A tak to jak mówiła moja babka "Kaine problem"
druk jest do zaprojektowania , a w firmie zrobią go za 8-10 zł
procesor się upali, a co do łączenia sterowników (RS247D) to proponije dowiedzic stronę
http://www.dakeng.com/turbo.html
Problemem pozostaje koszt elementów
Pozdro Scalak from J&J elektronik
lisow1
Post napisał: lisow1 » 24 mar 2005, 22:18
Zgadzam się ze scalakiem, jeden sterownik jest na dwie cewki czyli na 1 silnik.
PIC-a można kupić bezproblemowo, ale na stronce web nie ma programu źródŁowego dla PIC-a, no chyba że ten programik z web z propozycji scalaka, można z tego zrobić prosty sterownik unipolarny.
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 25 mar 2005, 09:12
TME ma go w swojej ofercie ale niestety nie ma go w magazynie :). Mieć nie będzie chyba że ktoś zamówi kilkaset sztuk :).
sq9gin
Post napisał: sq9gin » 25 mar 2005, 10:27
lisow1
Post napisał: lisow1 » 25 mar 2005, 15:43
ProponowaŁ bym raczej inne ukŁady tańsze i bardziej dostępne
np: SLA 7026 cena 4 zŁ lub UDN2998W 9zŁ mają podobne lub lepsze parametry
ceny z allegro!!!
Wróć do „Elektronika CNC”
