Sterownik silnika krokowego
sq9gin
PIC16F627) In diesem Projekt wird der Motortreiber LMD18245 von National Semiconductor gesteuert. Gut dokumentiert
http://www.embeddedtronics.com/microstep.html
sq9gin
http://www.embeddedtronics.com/microsteppld.html
Witam, a może coś od strony technicznej tego rozwiązania ?
Wiemy juz że LMD 18245 jest trudno dostępny ale można go dostać w TME.
lisow1
Przejrzałem ten link. Dosyć dobrze opisany sterownik, ale:
brak dokumentacji, pŁytke musisz kupić 20 USD dodają do tego zaprogramowany procek, lub musisz alternatywnie samemu zaprojektować płytke i zaprogramować procek, sterownik jest na 2 silniki, nie znalazŁem sposobu sprzęgnięcia 2 sterowników, może jest taka możliwość.
Sterownik ma sterowanie mikrokrokami i 3A , 50 V caŁkiem nieźle.
scalak
Sterownik
PANOWIE spokojnie
Układ LMD18245 to tylko jeden mostek , więć prezentowane rozwiazanie z dwoma układami steruje tylko jednym silnikiem
zobacz http://elenota.iele.polsl.gliwice.pl/pd ... d18245.pdf
układ LMD 18245 to kupa kasy a dwa to dwa razy wiecej zobacz w TME
http://tme.pl/katalog/index.phtml?tme_s ... dio=&idp=1
Pica bez problemu dostaniesz w Nocompie
http://www.nikomp.com.pl/cgibin/shop?sid=1d350efd
A tak to jak mówiła moja babka "Kaine problem"
druk jest do zaprojektowania , a w firmie zrobią go za 8-10 zł
procesor się upali, a co do łączenia sterowników (RS247D) to proponije dowiedzic stronę
http://www.dakeng.com/turbo.html
Problemem pozostaje koszt elementów
Pozdro Scalak from J&J elektronik
sq9gin
http://www.embeddedtronics.com/public/E ... source.zip
to jest program żródłowy do Pic'a
A pod tym linkiem wszystkie części są dostępne.
http://sales.digikey.com/partsbin/view. ... ue=1007455
