Mam problem z programem, przy bloku N190 maszyna wyrzuca mi błąd nr 52, mogę prosić o podpowiedź gdzie robię błąd (bo mnie zaraz szlak trafi) przy programowaniu, sterowanie Fanuc 21i-tb maszyna Puma 400B, to jest moja pierwsza próba przy programowaniu z użyciem BEZPOŚREDNIM PROGRAMOWANIEM WYMIARÓW RYSUNKOWYH
O0085
N10 G30 U0.0 W0.0
N20 G54
N30 G40 G80 G99
( DCLNL3232P16 )
( PLANOWANIE )
N100 T0404
N110 G50 S500
N140 G96 S150 M4
(TOCZENIE PROFILOWE)
N170 G00 Z4.0 X119.5
N180 G71U2R1
N190 G71P200Q250U2.0W0.1F0.34
N200 G01 X96.75 F.34
N210 Z0.0
N220 X98.75
N230 Z-115.5 X100.362, R50.0
N240 X115.5, A173.0
N250 X119.0
N260 Z4.0
N270 X96.75
N280 G01 X96.75 F.34
N290 G42 Z0.0
N300 X98.75
N310 Z-115.5 X100.362, R50.0
N320 X115.5, A173.0
N330 G40 X119.0 M09
N340 G30 U0.0 W0.0
N350 M5
N360 M30
N370 M2
BEZPOŚREDNIE PROGRAMOWANIE WYMIARÓW RYSUNKOWYH fanuc 21i tb
Błąd który masz na maszynie to brak G1,G2,G3 bezpośrednio przed konturem
http://www.cncalarms.com/fanuc/fanuc-al ... ter-chfcnr
spróbuj w ten sposób.
http://zapodaj.net/49114574280b7.png.html
lub tak
http://zapodaj.net/787e8e3887c3d.png.html
lub tak
W bloku N200 jest G01, inaczej cykl G71 nie "pójdzie". Próbowałem uruchomić program z usuniętymi przecinkami przed adresami R i A i z różnymi kombinacjami z tymi przecinkami. Wiem gdzie jest prawdopodobnie błąd, ostatni blok powinien się kończyć współrzędnymi prostokątnymi X i Z, tego jeszcze nie próbowałem, nie bawiłem się dalej bo szef mi brzęczał za uszami, i jak w końcu szef mi zaczął z d... strzelać, to poszedłem i wygenerowałem program z CAM-a.
Ale dzięki za podpowiedź
W bloku N200 jest G01, inaczej cykl G71 nie "pójdzie" Dlaczego ? Równie dobrze może być G0, natomiast ważne aby w kolejnym bloku było G1
Ja w Fanuku numeruje tylko bloki w cyklach oraz kolejne bloki po zmianie narzędzia.
To nie ma znaczenia ale program się staje bardziej przejrzysty iłatwiej coś wyszukać.
Jeśli używasz cyklu G71 dlaczego nie wykańczasz profilu z cyklu G70
Fanuk 21 iTb nie powinien wymagać użycia przecinka przed A , C , R no chyba, że maszyna jest ż "live tool". Ale tutaj nie ma 100 % pewności bo może to zależeć od konkretnego sterownika i parametrów.
Wyprubuj programik w taki sposób.
O0085
G30 U0.0 W0.0
G54
G40 G80 G99
( DCLNL3232P16 )
N1 ( PLANOWANIE )
T0404
G50 S500
G96 S150 M4
G00 Z4.0 X119.5
G71 U2 R1
G71 P200 Q250 U2.0 W0.1 F0.34
N200 G0 X96.75
G1 Z0.0
X98.75, C0.2
X115.5, A173.0
N250 X119.0
(Wykoczenie)
G0 Z4.0
G42 G70 P200 Q250 F0.2
G0 Z300.0 X300.0
M9
G30 U0.0 W0.0
M5
M30
M2
O0085
G30 U0.0 W0.0
G54
G40 G80 G99
( DCLNL3232P16 )
N1 ( PLANOWANIE )
T0404
G50 S500
G96 S150 M4
G00 Z4.0 X119.5
G71 U2 R1
N200 G0 X96.75
G1 Z0.0
X98.75, C0.2
X115.5, A173.0
N250 X119.0
(Wykoczenie)
G0 Z4.0
G0 Z300.0 X300.0
M9
G30 U0.0 W0.0
M5
M30
M2
