Mam problem z TNC150. Sterownik zmienia obroty oraz posuw maszyny, ale nie są one
wyświetlane na monitorze w dolnej linii, razem z innymi danymi. Dodatkowo, programy
wyświetlane są po jednej linijce, czy to przez jakieś ustawienie? Złą komunikacje monitora ze sterownikiem? Współrzędne X,Y,Z wyświetlane są prawidłowo.
TNC 150 Monitor nie wyświetla wielkości obrotów i posuwu
Łuki31
a kolega ma tą maszynę od dawna, czy dopiero teraz .Wydaje mi się ma kolega włączone duże wyświetlanie !
Do wyłączenia w ustawieniach maszyny MOD strzałki góra dół na GROS czy coś takiego i zmiana na małe ENT i gotowe
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
jaker87
Dziękuje wielce za odzew, przyznam się, że jestem zielony, łapię samemu informacje co do maszyny. Co do pierwszej podpowiedzi to wiem jak się zmienia widok z małego na duży niestety to nie to ;/
Posiadam Mikron WF-41C. Miałem problem z sterownikiem TNC150Q. Został połowicznie naprawiony, uciekała oś X. Tylko teraz po naprawie nie wyświetla parametrów obrotów, prędkości posuwów. Jakoś działa, praca goni, ale dobrze byłoby naprawić porządnie
wszystko. Firma z Warszawy od naprawy niestety mnie załamuje.
Kod 95148 pozwala na edycje parametrów.. tylko u mnie chyba coś złe działa.
Wyświetla się przykładowo MP0? A nie widzę wartości parametru. Wpisałem po omacku
wartości z tabeli. Jest jakiś inny kod aby wyświetliła się od razu cała wpisana lista?
Wiem, że wpisałem te parametry. Miałem zablokowaną oś Y i musiałem poprawić dla tej osi parametr MP47? na -480 i od razu po tym maszyna oś Y zadziałała.
Łuki31
Parametry od 44 do 51 odpowiadają za przejazdy w osiach i blokadę po osiągnięciu danej wartości która jest wpisana za wyświetlanie posuwu na głownym ekranie też odpowiada parametr nie pamietam który ale sprawdzę to dam znać
