Drut do migomatu na mocno obciążone spawy.
Areo84
Post napisał: Areo84 » 14 cze 2015, 12:31
Jaki drut zastosować na silnie obciążone zmiennymi siłami spawy w stali (głównie 18G2) . Czy gat. G3Si1 (SG2) wystarczy?
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 14 cze 2015, 18:29
SG3
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 15 cze 2015, 21:27
Uwielbiam takie tematy :)
OK, czyli masz mocno obciazone spawy/zlacze - tzn jak mocno ? ;) bardzo bardzo , troche mocno czy bardziej niz przecietnie mocno hehe ;)
Ok... przedewszystkim co to jest za urzadzenie/element ? Musisz zadac pytanie jakie sa kryteria akceptacji - pomoze Ci w tym zbior norm - zacznij od napisania co to za element - jesli pod budownictwo to podlega innym normom niz np urzadzenia dzwigowe. Jesli element jest w zbiorniku cisnieniowym to znowu wchodza w gre inne normy.
Teraz kwestia samego spawu - co z tego ze dobierzesz stopiwo o wyzszej wytrzymalosci I bardziej ciagliwe skoro twoja technologia spawania spowoduje utwardzenie w SWC i pekniecia badz podhartowania ? A moze dla tej grubosci blachy twoja technika i parametry pradowe beda powodowac wady spawalnicze ? Musisz przeprowadzic tzw.: "kwalifikacje procedury". Robisz procedure i testujesz probki wg niej wykonane, i tutaj znowu wchodza w gre normy odnosnie zastosowania tego finalnego element i wg tych norm akceptujesz ( badz odrzucasz ) wyniki i tym samy kwalifikujesz procedure ( badz odrzucasz bo nie daje akceptowalnych wynikow ). Ta to wyglada z profesjonalnej strony.
Areo84
Post napisał: Areo84 » 16 cze 2015, 20:48
lukadyop pisze:SG3
OK ,dzięki. To by się zgadzało bo ten SG3 (G4Si1) ma większą wytzymałość od SG2.
SG2: Rm= 510-590 SG3: Rm=560-680MPa.
Jest jakaś róznica w spawaniu tymi drutami?
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 16 cze 2015, 22:01
ha ha ha :)
Czyli istnieje taka mozliwosc ze bedziesz mial w pudelku drut SG3 o Rm 560MPa i obok w pudelku SG2 o Rm 590Mpa - i ktory jest wg Ciebie w tym wypadku "silniejszy" ?
... moze cos o krzemie ... ? ;) albo A5 ?
Areo : jaka srednice drutu chcesz uzyc, jaka grubosc blachy spawasz ? Spoina jaka pachwina czy doczolowa ? No i jakie masz parametry natezenie, napiecie, predkosc ?
