roboczogodzina wrzeciona
V-tek
Post napisał: V-tek » 11 cze 2015, 07:45
Witam wszystkich,
Mam pytanie, czy ktoś spotkał się może ze stwierdzeniem ilość obrotów wrzeciona na zmianę w przeliczeniu na roboczogodzinę.
Dostałem informację, że jakiś taki system będzie wprowadzany w naszej firmie i nie mam pojęcia o co dokładnie chodzi.
dzięki za jakiekolwiek odpowiedzi,
[ Dodano: 2015-06-11, 14:28 ]
Może dodam, że chodzi o licznik pracy wrzeciona, jak to liczyć na Fanucu
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 11 cze 2015, 22:22
Obroty wrzeciona/min x ilość minut pracy w ciągu zmiany=ilość obrotów wrzeciona na zmianę.
Jak podzielisz to przez ilość roboczogodzin ,to wyjdzie ci ilość obrotów na roboczogodzinę.
V-tek
Post napisał: V-tek » 12 cze 2015, 10:39
Niby tak, aczkolwiek w ciągu 8 godzin pracuje na różnych obrotach, musiałbym przyjąć średnią a to byłby nie rzeczywisty odczyt.
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 12 cze 2015, 12:01
Zmierzasz do Dyrektywy Maszynowej i Bezpieczeństwa, która poleca zliczać maszynogodziny pracy i wrzecionogodziny?
Przecież są extra liczniki...
V-tek
Post napisał: V-tek » 12 cze 2015, 12:11
Czy informacja z licznika jest ogólnie dostępna oraz czy jest szansa żeby oszukać ten licznik?
Post napisał: WZÓR » 12 cze 2015, 22:28
V-tek pisze:Niby tak, aczkolwiek w ciągu 8 godzin pracuje na różnych obrotach, musiałbym przyjąć średnią a to byłby nie rzeczywisty odczyt.
Co za doświadczenia prowadzicie w swoim zakładzie i w jakim celu?
.... zdradź rąbka tajemnicy.
Kto wie , może wprowadzę ten ,, wynalazek" na swoim podwórku. :mrgreen:
ALZ
Post napisał: ALZ » 17 cze 2015, 01:03
To tak samo bezsensowne jak pomysły katabasów którzy chcieli, aby z każdego stosunku było dziecko.
Śmieszne to jest do momentu w którym ktoś nie wymśsli że będą to kontrolować i rozliczać.
V-tek
Post napisał: V-tek » 19 cze 2015, 12:34
To nie doświadczenia, sposób kontroli, jednak sami dopiero chcielibyśmy wprowadzić.
Wróć do „CNC podstawy”
