Odpylanie hali przy plazmie z odsysem dolnym
Zienek
Posty w temacie: 12
Post napisał: Zienek » 06 cze 2015, 09:15
Tak się składa, że za parę tygodni będę miał na dziupli ploter plazmowy.
Ma stół z odsysem dolnym. Żadnych chińskich straganów ;)
Chcę sobie wszystko skompletować co jest potrzebne, żeby nadal utrzymać aptekarski porządek.
Potrzebuję więc sprężarkę o sensownej wydajności + osuszacz powietrza.
System wentylacyjny, który mi odciągnie powietrze z dymem i drobinami wypalonej blachy, przefiltruje i wyrzuci na zewnątrz.
Szukam jakichś zestawów zrób to sam.
Typu wentylator odśrodkowy + 2 beczki 250l + zestaw blend i lustro wody do zrobienia filtra wodnego. Powietrze może po oczyszczeniu wracać na halę lub na zewnątrz. W czasie zimy przydałby się jakiś wymiennik ciepła na rurze wylotowej.
Jest wątek o bhp, https://www.cnc.info.pl/topics57/plazma ... 291,30.htm
Ale dalej nie wiem, czy ktoś stosował sensowne urządzenia filtrowentylacyjne i jakie.
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 06 cze 2015, 09:44
Oczyszczacz powietrza to raczej do szlifierek. Z plazmy dym wyrzuć na zewnątrz będziesz dużo zdrowszy . Czasem do takiej firmy latam co laserem sklejkę tną i nie mogę się nadziwić
ich filtrom z beczek . Czuć delikatną woń palonego drewna ale nie puszczają dymu :) .
Filtry oczywiście na zewnątrz stoją .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
Zienek
Posty w temacie: 12
Post napisał: Zienek » 06 cze 2015, 09:50
Podpytaj, jak zrobili i najlepiej jakąś fotkę ze środka zrób, będzie plusik ;)
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 06 cze 2015, 14:16
Spodobala mi sie ta "aptekarska" I chyba tez wyczyszcze podloge w swoim warsztacie zeby sie juz wiecej nie potykac...
Zienek
Posty w temacie: 12
Post napisał: Zienek » 06 cze 2015, 16:03
Jestem dzień po dużym projekcie :)
Od poniedziałku sprzątanie i organizacja miejsca na krowę o rozmiarach blisko 3.5 na 5 metrów Eckerta.
Nowe regały potrzebne od zaraz! :)
trzasu
Post napisał: trzasu » 07 cze 2015, 10:32
Trochę małe to pomieszczenie na taką plazmę, udusisz się tam, a gdzie miejsce na blachy (jakiś plac manewrowy dla widlaka ... ) ?
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 07 cze 2015, 11:00
To samo miałem napisać jak kolega wyżej. Większość miejsca w warsztacie zajmie Ci maszyna. Jak chcesz ostro pójść w cięcie plazmą to spoko ale jak to ma być tylko palenie od czasu do czasu to będziesz się wkurzał że taki klamot stoi na warsztacie. Jak Ci przyjdzie czasem ciąć blachę to znowu trzeba będzie odgracić rusz z pudełek, skrzynek, kartonów bo nie było tego chwilowo gdzie położyć to się rzuciło na maszynę bo było miejsce. wiem to z własnego doświadczenia. Swoją samoróbkę 1.5 x 3 metra sprzedałem bo zajmowała za dużo miejsca a korzystałem może raz w tygodniu z niej i ciąłem elementy na powierzchni może metr na pół metra, nie więcej. Poza tym plazma syfić będzie nawet jak masz odciągi. Będzie czuć w powietrzu smocze wyziewy. Polecał bym mieć osobne pomieszczenie dla tej maszyny. Powodzonka i czekamy na fotki jak maszyna przyjedzie i ją wstawisz na swoje "sterylne" labolatorium fabrykacji :wink:
Ostatnio zmieniony 07 cze 2015, 11:16 przez Alvar4, łącznie zmieniany 1 raz.
Zienek
Posty w temacie: 12
Post napisał: Zienek » 07 cze 2015, 11:14
Jak będzie tyle robić, że będę szukał kolejnego pomieszczenia dla niej, to to jest fajny problem do posiadania :)
Spoko spoko - miejsce się znajdzie. Wiem co odgruzować.
Na razie nie mam prosperity na widlaka.
Planuję zrobić portal na rolkach z wciągarką i paroma hakami magnetycznymi.
Szerokość + 40 cm szerokość plazmy, tak, żeby można było skrzyniowe auto "objąć" i nad plazmę z arkuszem podjechać.
Czepek
Post napisał: Czepek » 13 cze 2015, 23:13
Zienek, pochwal sie co to za Eckert. Jakie źródło i sterownik? Do konca miesiaca powinienem być po testach swojego stołu odciągowego. Póki co bez żadnych filtrow, jak bedzie mocno kurzyc to zaczne drapać sie po glowie.
Widzialem odciag plazmy który posiadał tylko cyklon i tragedii nie ma.
Pozdr.
Zienek
Posty w temacie: 12
Post napisał: Zienek » 14 cze 2015, 22:40
Eckert Topaz 1500 S.
Tak pokrótce:
8 lat.
3x2m pola obróbki
Hypertherm max 1000.
Jakieś 18m/min.
Długa oś - 2x prowadnice rolkowe + listwy zębate.
Krótka oś - 1x prowadnica liniowa + listwa zębata.
Sterowanie na DOS - firmowe rozwiązanie Eckerta.
Przedłuża mi się wyjazd w teren na poniedziałek więc pewnie dopiero we wtorek-środę zacznę go przywozić.
Za to zaliczę Euromaszyny Końskie - dużego handlarza pras krawędziowych - i obejrzę co tam mogą zaoferować.
Pierwsza lepsza z jego stajni
http://allegro.pl/prasa-krawedziowa-kra ... 88325.html
