wiecie gdzie mozna dostać frezik bądź tarczkę ultra cienką tzn max 0,5mm ( szerokośc 2-3 cm) grubości roboczej, do cięcia drewna lub tworzywa ?
Frez, tarczka
adam Fx
Nie wiem czy do drewna się nada, bo w przeciwieństwie do metalu czy nawet twardego tworzywa drewno pręży, i jeśli piłka jest bez rzazu tnącego większą szczelinę niż grubość tarczy, to zaciska się na niej..
http://www.redcoon.pl/B226339-BATAVIA-H ... efId=ceneo
