Tokarka uniwersalna TYTAN 750 0,75kW/230V
elmer
Post napisał: elmer » 04 cze 2015, 19:39
Przymierzam się do zakupu tokarki w której bede mógł obrabiać elementy o średnicy 250-280mm, długość do 50cm. Warunek to zasilanie 230V (nie mam siły) oraz waga do 300kg, tak żeby dało się to w warunkach garażowych przestawić, ustawić.
Przeglądając allegro trafiłem na tokarkę MTP TYTAN 750, która spełniałaby moje oczekiwania:
http://allegro.pl/tokarka-uniwersalna-t ... 05772.html
Moje pytanie brzmi czy warto się nią interesować ?
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 04 cze 2015, 20:01
pamiętaj tylko że ona ma 280mm średnicy toczenia ale nad łożem a nie suportem więc za dużo to tego elementu nie obrobisz
elmer
Post napisał: elmer » 04 cze 2015, 21:22
Widziałem to w parametrach. Wtedy mogę nóż inaczej zamontować i taki element jak np. tarcza hamulcowa bede mógł stoczyć. Dobrze myslę ?
manfix
Post napisał: manfix » 04 cze 2015, 21:54
Witam Średnica toczenie co podaje sprzedawca to jedno, rzeczywista średnica toczenia to ci wyjdzie jak zaczniesz toczyć Ja mam tokarkę, która waży 1200 kg i rzadko toczę na niej średnicę powyżej 100 mm
Tarcze jak byś chciał toczyć to dorze jest toczyć z jednego założęnia, a przy tej tokarce z tego linku co podałeś nie będzie możliwe,
Na długość toczenia ma średnica jaką będziesz chciał toczyć , jeśli będzie cienki materiał, przydał by Ci sięokular Maszynka ogólnie ciekawa, brak wałka napędowego, nie będziesz mógł toczyć na zderzak Kiedyś sam myśląłem aby ją kupić Pozdrawiam
https://www.youtube.com/user/manfiks/videos?disable_polymer=true
nie ważne czy ma 20 lat czy 63 lat niech mówi na TY , ale niech drugiego szanuje :)
ahabich
Post napisał: ahabich » 05 cze 2015, 10:32
oby tylko kolega pamiętał, że na tych tokarkach obróbka stali powyżej 20 mm jest upierdliwa z powodu braku sztywnosci i mocy. Da się więcej, nawet i 100mm ale to wiórek już symboliczny
Post napisał: RomanJ4 » 05 cze 2015, 10:37
ahabich pisze:na tych tokarkach obróbka stali powyżej 20 mm jest upierdliwa z powodu braku sztywnosci i mocy. Da się więcej, nawet i 100mm ale to wiórek już symboliczny
Tu bym się z kolegą nie zgodził, ale oczywiście nie będzie to 3 czy 5mm na raz...
ak47
Post napisał: ak47 » 05 cze 2015, 13:05
średnice do 280mm chciałby kolega obrabiać więc musisz mieć taki też uchwyt. bo na tym co jest czyli 125 trzeba kombinować żeby obrobić i o ile w tarczy jest otwór to taką średnicę można w miarę bez problemu obrobić na za małym uchwycie ale jak masz pełną tarczę bez otworu w środku to już będzie to niewykonalne (no chyba żeby dospawać kawałek wałka z jednej strony a potem go odciąć ale znowu nie splanuje się tego co pospawane.
Maszyna ma też całkiem spore obroty minimalne bo aż 115. Ja na przykłąd tarcze toczę przy obrotach rzędu 30 -40. Wydaje mi się też że maszyna nie ma możliwości toczenia na posuwie bo ma tylko śrubę do gwintów.
Ogólnie bardzo drogo. Nie wiem czy nie taniej byłoby założyć sobie instalację trójfazową i kupić jakąś TUMKE ;)
MlKl
Post napisał: MlKl » 05 cze 2015, 13:14
Takie parametry to tylko samoróbka jak moja. Da się zrobić w pieniądzach jakie trzeba wydać na tego tytana.
Ale jak jest miejsce, stawiałbym faktycznie jakąś większą tokarkę fabryczną, do 3 kW da się zasilić z 230V przez falownik. W swojej mam 2,2 kW właśnie z falownika i na moje potrzeby wystarcza.
rc36
Post napisał: rc36 » 05 cze 2015, 18:17
manfix pisze:Tarcze jak byś chciał toczyć to dorze jest toczyć z jednego założęnia, a przy tej tokarce z tego linku co podałeś nie będzie możliwe,
Do toczenia tarcz od strony wrzeciennika służy specjalny nóż z trzonkiem w kształcie litery L , więc zapewne nawet na tej maszynce można zabielić tarczę hamulcową o średnicy zbliżonej do 280mm
Frantz
Post napisał: Frantz » 08 cze 2015, 11:14
Koledzy nie narażajcie kolege Elmer na koszty bo zatoczenie średnicy 280mm na tokareczce typu Tytan jest nie możliwe .Najbardziej trafnie okreslił możliwości tej tokarki Achabib i takie możliwości ma ta tokarka.
