Przewód plazmowy
RobiszToŹle
Przewód plazmowy
Post napisał: RobiszToŹle » 01 cze 2015, 21:08
Witam!
Chciałbym zwiększyć zasięg plazmy i zastanawiam się czy można samemu zrobić przewód plazmowy, jak jest on wykonany? Może można gdzieś kupić go na metry?
cnccad
Post napisał: cnccad » 01 cze 2015, 21:33
co znaczy chciał byś zwiększyć zasięg :?:
na ile metrów :?:
RobiszToŹle
Post napisał: RobiszToŹle » 01 cze 2015, 22:41
Z 4m, chciałbym zrobić minimum 8m. Da rady?
cnccad
Post napisał: cnccad » 02 cze 2015, 06:51
bez najmniejszego problemu.
RobiszToŹle
Post napisał: RobiszToŹle » 02 cze 2015, 09:49
Tylko gdzie kupić taki przewód, lub wolałbym sam go zrobić tylko jak? Można to zrobić z 2 oddzielnych przewodów? Tzn powietrze i prąd osobno?
Zienek
Post napisał: Zienek » 03 cze 2015, 03:52
W spawarkach TIG jest tak, że przewód prądowy jest wewnątrz przewodu gazu, żeby przepływ gazu go chłodził.
Mała plazma nie ma aż takich amperaży jak TIG, ale to chyba dobry pomysł.
cnccad
Post napisał: cnccad » 03 cze 2015, 06:53
każdy przewód powyżej 100A musi być chłodzony cieczą i dlatego mówi się mokry.
Nie ma to specjalnej różnicy czy TIG , Czy plazma. Prąd , to jest prąd ...
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 03 cze 2015, 21:12
No to bardzo ciekawe ;) 100 Amp I woda ;)
Na hali mamy jakies 15 takich kabli w ktorych plynie nonstop okolo 300 Amp I nie sa chlodzone woda - kable masowe migomatow. Srednica ( ilosc miedzi ) ma najwieksze znaczenie przy grzaniu sie kabli... a w zasadzie to najwazniejsze sa tak naprawde polaczenia - skrecane lub sciskane lubia sie luzowac I zaczyna sie dziac... grzeja sie , przepalaja sie rurki plastikowe I tak dalej.
Najlepiej jest oryginalny dlugi palnik kupic a nie kombinowac.
cnccad
Post napisał: cnccad » 03 cze 2015, 21:53
co Ty piszesz za bzdury .... ech. Nie będę dalej komentować.
Jakie jest napięcie łuku plazmowego :?:
I czytaj ze zrozumieniem bo znowu cię wyśmieją :wink:
już widzę gościa jak wywija 8h palnikiem plazmowym 300A suchym :grin:
numerek
Post napisał: numerek » 03 cze 2015, 22:31
cnccad daj spokój z ynżynierem toć to forumowy matołek
wszędzie był wszystko wie ....
przecież widać że plazmy widział w internecie i tyle :)
