Przewód plazmowy
cnccad
Post napisał: cnccad » 03 cze 2015, 22:37
:grin:
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 04 cze 2015, 01:34
Cnc: pozwole na swoja obrone: pisales o "pradzie" a nie o napieciu w postach poprzedzajacych moja wypowiedz. I nie tylko o plazmie a o metodzie TIG rowniez. Cytuje: "Prad to prad".
RobiszToŹle
Post napisał: RobiszToŹle » 04 cze 2015, 11:49
Czyli nawet przy zastosowaniu przewodu o dużym przekroju, nie zda to egzaminu?
Zienek pisze:W spawarkach TIG jest tak, że przewód prądowy jest wewnątrz przewodu gazu, żeby przepływ gazu go chłodził.
Tylko jak w domowym zaciszu to wykonać? W sensie połączyć z nakrętkami?
InzSpawalnik pisze: Najlepiej jest oryginalny dlugi palnik kupic a nie kombinowac.
Tylko co zrobić gdy posiadam sam palnik, a nie posiadam przewodu?
Jakiś namiar na firmę która produkuje? Inne pomysły?
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 04 cze 2015, 14:15
Skontaktuj sie z producentem urzadzenia. Napewno albo sami posiadaja w ofercie czesc ktora bedziesz bezpiecznie mogl uzyc albo podadza Ci nazwe producenta ktory jest akceptowany. Napewno nie szukalbym zamiennikow, podrobek i domorobek - pomysl w takich kategoriach - kupiles drogi samochod i zbliza sie czas serwisow - ja od razu pojechalbym do autoryzowanego serwisu zamiast samemu kombinowac moze taki olej a moze taki.
szary11
Post napisał: szary11 » 09 cze 2015, 23:17
Jeżeli jeszcze nie udało Ci się naciągnąć z 4-ech do 8-u metrów :smile: to może zaglądnij pod osłonę przewodu, i kup takie same tylko dłuższe. Sam przedłużałem z 6 na 12 mb mokre.
Plazma u mnie max 115 A trafo. prądowy puściłem jako suchy, tylko chyba 3-razy grubszy od oryginału, chłodzenie palnika oddzielnie, a przewód od HV/HF kupiłem wysokonapięciowy używany w benzyniakach, koszt u mnie ok 800, producent chciał 3 tys. :smile:
freerad
Post napisał: freerad » 10 cze 2015, 08:29
RobiszToŹle
Cnccad już Ci napisał że da się zrobić przewód palnika samemu. Ty podaj jakie prądy są przewidziane.
W wielu palnikach wsadza się gołą miedź do przewodu gazowego bo tak jest taniej. Jest chłodzenie to można mniejszy przekrój zastosować.
Jak dasz obok siebie przewód gazowy i prądowy to się nic nie stanie tylko trzeba przekrój do prądu dobrać.
RobiszToŹle
#17
Post napisał: RobiszToŹle » 10 cze 2015, 22:04
Źródło ma 120A, obdzwoniłem chyba wszystkie firmy oferujące przewody do tiga, bo chciałem taki zastosować, ale nikt nie jest w stanie zakuć z takimi gwintami jakie potrzebuję. Najlepiej sam bym porobił zakończenia ale nie będę w stanie zakuć, a osobny przewód obok tego z powietrzem ułatwiłby sprawę.
cnccad
Post napisał: cnccad » 11 cze 2015, 07:51
no tak ...
Jak nie masz narzędzi, to jest to problem. Z jakiej miejscowości jesteś :?: ( jak nie chcesz pisać na forum miejscowości , to napisz na PW ).
Wrzucę zapytanie do innych znajomych serwisantów i zobaczę czy będą w stanie coś na szybko pomóż. Zapytanie nic nie kosztuje więc trzeba sobie jakoś pomóż.
Wrzuć też jak możesz zdjęcia złączek jakie trzeba zakuć.
