Spawanie mosiadzu TIG
sylwek9173
Witam. Chcialbym sie dowiedziec od spawaczy spawajacych mosiadz jak go spawac zeby po szlifowaniu lub polerowaniu nie wychodzily pory i ewenyualnie inne wskazowki jak spawac mosiadz grubosci okolo 1.5-5 mm zeby nie gielo bardzo materialu.. Dodam ze spawam elektroda fioletowa lub czerwona, prad DC, gaz argon (nie wiem jaka jakosc) drut ERCuSi-A. Spawy nie musza byc ladne ani bardzo wytrzymale ale ladne po szlifowaniu zeby nie trzebabylo poprawiac (pod nikiel lub polerke na lustro). Spawarka Miller 250 DX syncrowave.
sylwek9173
Dzieki za zainteresowanie. Czytalem juz ze sie niby nie da itd, ale w pracy jednak musze jakos spawac majac do dyspzycji TIG AC/DC o mocy 300 amper, drut jaki pisalem wyzej no i jest tez migomat ale to raczej odpada z tego co widzialem na filmikach o spawaniu mosiadzu. Myslalem ze jak cos zmienie, np drut czy gaz to bedzie wychodzic lepiej.
suchy_5
Jeżeli mogę się wtrącić do tematu to jorgo nie muszą to być luty z domieszką srebra wystarczy lut miedziano-fosorowy jak tu podał kolega h3nry CuP6 lub Cup8 może byc tez Ag2P i co najważniejsze przy mosiądzu lub brązie używamy topnika polecam www.lut-spaw.com.pl sam się przekonałem na ich materiałach pozdrawiam.
