Toczenie i frezowanie półosi
rykun
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
W związku z brakiem odpowiedniego materiału chciałbym kupić na złomie półoś z Jelcza i obrobić na tokarce i frezarce. Problem może być twardość. Wiadomo toczenie raczej przejdzie ale z frezowaniem frezem hss może być kłopot a na specjalne narzędzia nie mogę sobie pozwolić tak samo jak na obróbkę cieplną. Ktoś ma doświadczenie w podobnym temacie? Odpuścić i szukać surowego materiału?
Mariuszczs
- Moderator
Re: Toczenie i frezowanie półosi
.... , a co - huty plajtę zaliczyły?rykun pisze:W związku z brakiem odpowiedniego materiału...
clipper7
Toczenie i frezowanie to w zasadzie to samo. Jak toczenie idzie, to frezowanie analogicznym narzędziem też. HSSem raczej odpada, ale nożem i frezem z odpowiednią płytką, na spokojnie i mokro, jak najbardziej. Ceny prostych narzędzi z płytką nie porażają.rykun pisze: toczenie raczej przejdzie ale z frezowaniem frezem hss może być kłopot
jasiu...
Nie wiem z czego jelcz robił półosie, ale z reguły na to stosuje się np. 36HNM ewentualnie 34CrNiMo6 później hartowane indukcyjnie i szlifowane. Nie mogą być hartowane na wskroś, bo by się łamały. Problem będzie, jeśli będziesz zrywał tę właśnie warstwę zahartowaną (czasem azotowaną), bo w środku, to powinno być miękkie.
rykun
Do kolegi Wzór. Jak kiedyś będę kupował wagon prętów to wiem gdzie się udać. Gdy potrzebuje się 200mm lepszego gatunku niż zbrojeniówka jest już kłopot i jeszcze obróbka cieplna do tego.
Półosie są robione z stopowej stali i to nie byle jakiej jak Jasiu zauważył.
Obrabiałem kiedyś prowadnice liniowe i jeśli się przebije przez zahartowaną to dalej jest bardzo miękka. Dlatego za bardzo nie chce ich używać. Jak trafiłem między te warstwy to było ciężko uzyskać dokładność.
Jakby ktoś miał wolny kawałek pręta 30-35mm z 40hm lub 40h to chętnie przyjmę i pokryje wszystkie koszty.
devgru
- Znawca tematu (min. 80)
http://bodex.pl/
Zadzwoń, to ci wyślą taką, jaka będziesz chciał (albo w pociąg do Warszawy, na PKP Śródmieście przesiadka w pociąg na Dęblin i za 20-30 minut jesteś w Falenicy. Ewentualnie autobusami, bo tez tam jeżdżą)
- Moderator
W stanie zmiękczonym , tj. bez obróbki cieplnej jest to takie same g**** jak (np.) 45rykun pisze:Do kolegi Wzór. Jak kiedyś będę kupował wagon prętów to wiem gdzie się udać. Gdy potrzebuje się 200mm lepszego gatunku niż zbrojeniówka jest już kłopot i jeszcze obróbka cieplna do tego.
P.s.
Czytam Twoje wypowiedzi i za bardzo nie kumam co chcesz osiągnąć.
Areo84
Skoro obrabiałeś prowadnice liniowe to pewnie wiesz z czym to sie je , a raczej czym to się gryzierykun pisze: Obrabiałem kiedyś prowadnice liniowe i jeśli się przebije przez zahartowaną to dalej jest bardzo miękka. Dlatego za bardzo nie chce ich używać. Jak trafiłem między te warstwy to było ciężko uzyskać dokładność. .
Można spróbować jeszcze odpuścić. Kawałek nie jest duży wiec nie trzeba będzie jakoś specjalnie długo nagrzewać, To i chrustu nie pójdzie wiele
Albo zaopatrz się w płytkę ceramiczną to pójdzie bez żadnych kombinacji.
