jak rozwizacz problem gubienia przez silniki kroków
piotr.m
witam wszystkich
mam taki problem z pracą silników problem polega na tym ze silniki gubia mi kroki podczas pracy dla wszystkich ktorzy by chcieli mi pomoc i mogli by wiedzieć jak temu zaradzić przedstawie najpierw dla jasności całe sterowanie:
sróby napedowe tr18x4
połaczrnia z silnikami za pomaca sprzegiel
1 silnik osi y 1,35nM 3A
2 silnik osi x 1,9 Nm 2,8A
zasilanie silnków osi x i y przez zasilacz 18V 12 A przez tr toroidalny
sterowanie pełnym krokiem
ustawienia w machu 100 obrotów na jednostke
predkośc 18 przyspieszenie 120
silnik osi z jest napedzany osobnym zasilaczem
przy tych ustawieniach silniki przy sterowaniu recznym pracuja dobrze nie staja nie zacinaja sie a predkośc siega do 1300 jednostek na min
podczas pracy feedrate ustawiam na 800 ,na 500 na 400 jednak zawsze cos zgubi.
I teraz juz nie wiem co jest czy silniki sa zaslabe czy napiecie czy cos w ustawieniach jest nie tak.
jesli miał by ktoś jakis pomysl na to jak by rozwiaczac ten problem ewentualnie gdzie może byc przyczyna to bardzo prosze o odpowiedz.Czy moze ustawic inne parametry dla silnika w machu,czy trzeba zastosowac jakies przełożenia,nie wiem ja jako poczatkujacy nie moge sobie z tym poradzic.
z gory dzieki i pozdrawiam
piotr
piotr
piter.m
piotr.m
A jak ja mam sprawdzić jak po stronie wtórnej wychodza w koszulkach tylko dwa grube druty,czy to znaczy ze musze troche rozpróć trafo zeby sie dostac do uzwojeń bo przyznam sie ze nie miałem zbytnio doczynienia z toroidami,a czy na pewno te 6A wystarczy jak według obliczen z 70% poborem pradu wychodzi ze potrzeba go 8A,no i czy te podniesienie napiecia na silniki oby napewno pomoże,a jeszce jedno pytanko to lepiej sterowac silniki 1/2 kroku czy całym.
piter.m
Leoo
Nie niszcz trafa. Zawsze można testowo podłączyć drugi transformator i połączyć jego wtórne uzwojenia szeregowo z tym, który jest w zasilaczu. Ważne by suma napięć nie była wyższa od zakładanego, natomiast prądy powinny być zbliżone. Upewnij się czy kondensatory filtrujące mogą pracować przy wyższym, zakładanym napięciu.
Na forum znajdziesz dużo informacji o łączeniu transformatorów.
Zacznij od przeglądu konstrukcji napędów. Zdemontuj silnik danej osi a następnie w palcach pokręcaj śrubą, w celu sprawdzenia symetrii oporu obracania. Ważne by "przetestować" w ten sposób cały zakres ruchu. Sprawdź wszystkie pozostałe osie.
Przy Twoich sterownikach półkrok daje większy moment obrotowy ale uważaj, by nie przegrzać silników.
piotr.m
tak tez wlasnie myslałem ze juz go nie przerobie,
naped osi sprawdzałem jak skaldałem cala maszyne w ten sposób ze napedzalem srube wkretarka akumulatorowa z ustawieniem sprzegla na najmniejszy opór i na całej długosci wszystko chodziło jednakowo.Czyli zostaje mi wymienic trafo wystarczy o napeciu 24V i pradzie 8,33A i mocy 200 W.Mam nadzieje ze to pmoze bo juz mysllem ze moze bede musiał robic przekładnie.
piter.m
