PIŁA TAŚMOWA DO METALU MAKTEK G5012W - opinie
rupert_
Post napisał: rupert_ » 24 maja 2015, 13:27
Przymierzam się do zakupu przecinarki do metalu. Przeczytał już kilka tematów na forum na ich temat lecz nie znalazłem nic o tym sprzęcie, bądź tematy są już leciwe i sprzęt opisywany w nich jest nie do dorwania.
Tnę głównie profile cienkościenne: 2-3 mm (zazwyczaj male typy 40x40 czasami zdarza się coś większego oraz rury hydrauliczne).
Interesuje mnie czy ktoś posiada ten sprzęt i może coś o nim powiedzieć (cena jest przystępna 1200 zl) bądź może podpowiecie coś w podobnej cenie lub trochę droższe który nie będzie wymagał szeregu przeróbek żeby nadawał się do czegokolwiek.
Na yt znalazłem film z nia w roli głównej:
oraz aukcje z nią: http://allegro.pl/przecinarka-pila-tasm ... 06452.html
Ps. Lepsza jest piła z obrotowym imadłem czy ramieniem? Które rozwiązanie lepiej się sprawdza w pracy w warsztacie?
Tomciowoj
Re: PIŁA TAŚMOWA DO METALU MAKTEK G5012W - opinie
Post napisał: Tomciowoj » 24 maja 2015, 21:07
Co do maszynki z linku to na pewno brak pompy chłodziwa da ci się we znaki. Nie wiem ile tych profili będziesz chciał.
rupert_ pisze:Ps. Lepsza jest piła z obrotowym imadłem czy ramieniem? Które rozwiązanie lepiej się sprawdza w pracy w warsztacie?
Wyobraź sobie, że masz lagę 6mb profilu i musisz odciąć np 250mm pod kątem 45st lub mniej więcej w połowie pod jakimś kątem. Ile miejsca potrzebujesz na warsztacie aby skręcić profil z imadłem o potrzebny kąt? Przyjdzie ci kręcić całą maszynką :razz:
Zienek
Post napisał: Zienek » 25 maja 2015, 07:31
Tylko skrętne ramię.
Jak nie chcesz dobijać taśm temperaturą, to dolicz zrobienie wanny, zbiorniczka na chłodziwo i pompki akwariowej. Ja mam taki patent i nawet działa całkiem sprawnie. Nie pochwalę się zdjęciem, bo jest brzydko zrobione tylko na jedną fuchę (i już od pół roku tak działa).
ahabich
Post napisał: ahabich » 25 maja 2015, 10:32
mam taką przecinarkę tylko ze skrętnym ramieniem, ogólnie okej ale po godzinie pracy w stali silnik, reduktor prawie parzy. Ale nie tnie źle - żeliwo fi. 60 przecina bardzo zgrabnie, bez nierównosci. Tnę póki co bez pompy chłodziwa...
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 25 maja 2015, 21:14
Pila tasmowa. Do malych elementow. 100-pare milimetrow max wielkosc cietego elementu.
Obracane imadlo nie dodaje ergonomiki.
Ale do pomniejszych prac jak znalazl.
Osobiscie zakupilbym wieksza maszyne ( moze byc kilkuletnia i uzywana ) z obrotowym ramieniem i chlodzeniem. Wielkosc ciecia do 200-250mm, nigdy nie wiadomo kiedy przyjdzie cos ciac wiekszego gabarytowo.
Zienek
Post napisał: Zienek » 30 maja 2015, 22:16
viper
Post napisał: viper » 04 cze 2015, 19:48
Nie kupuj tego ustrojstwa. Mam w tym doświadczenie
Zienek
Post napisał: Zienek » 04 cze 2015, 22:57
Viper - pisz co i jak, a nie taki skrót myślowy i domyśl się co nie teges.
voy
Post napisał: voy » 05 cze 2015, 15:13
Też interesuje mnie czy ktoś posiada ten sprzęt i może coś o nim powiedzieć.
Znalazłem je sprzedawane pod 4 różnymi nazwami w 4 różnych cenach,
a z wyglądu są identyczne.
Potrzebuję jej do drobnych prac w pozycji jako piła pionowa.
Maksymalnym dla niej wyzwaniem będzie wycinanie w stali nierdzewnej 304 max. grubości 5mm.
Intensywność użytkowania hobbystyczna, nie więcej niż kilka godzin tygodniowo.
Temu panu daje radę przy podobnej pracy
viper
Post napisał: viper » 05 cze 2015, 21:56
Miałem kiedyś coś takiego tylko w lepszej wersji z chłodzeniem i posuwem płynnie regulowanym. Nazywało się to BERNARDO EBS 181. za 5000zł
kilka miesięcy się męczyliśmy na tym... piły pękały, wióra wszędzie, woda wszędzie.. wszystko się psuło. Włącznik silnika z termikiem wytrzymał 1 dzień :) pompka wody chyba od akwarium parę dni.
Generalnie stoi teraz w magazynie od lat nie używana a na jej miejscu dwie inne pracują.
Nawet dla hobbysty z daleka z takimi maszynami.
Tak naprawdę to proponuję tylko jedną drogę:
hobbysta - piła używana do 5000zł najlepiej niemieckie FORTE, BEHRINGER (stare brzydkie ale gwarantuje że przeżyje właściciela :) ) PIŁA MUSI WAŻYĆ 700kg w górę.. Jeżeli coś ma wagę około 100kg to nie oszukujmy się..
duże serie- również używka nawet do 50 000zł. Widziałem już piły nowe CNC niewypały.
Wróć do „Obróbka metali”
