Przeszukałem wydaje mi się wszystko ale albo źle wpisuję i nie znajduję tego o co mi chodzi
albo nie wiem co.
chodzi mi o podparcie wałka wystającego z tyłu tokarki tak aby po włączeniu obrotów nie odfrunęła. Mam kilka pomysłów jak to zrobić ale poco wyważać otwarte drzwi.
sprawa
1- to umocowanie do podłoża(posadzki) czy obciążenie jakimś balastem
2- przelot na materiał dać łożysko w obudowie i wciskam tam jakąś redukcję z poliamidu
do wałków mniejszej średnicy.
3-jak zrobić to wszystko tak aby było szybko, prosto, tanio a jednocześnie wyglądało tak
żebym się nie wstydził.
Wszelkie zdjęcia podpowiedzi mile widziane.
mocowanie materiału
Do krótkich można tak
https://www.cnc.info.pl/topics80/warszt ... 70,270.htm
do dłuższych najlepiej nadaje się podajnik rurowy(osobno mocowane stojaki do posadzki, dostawiany do wrzeciona), często w najprostszej niezmechanizowanej(bar feeders https://www.google.com/search?q=bar+fee ... sAQ#imgrc=_ ) wersji mający w środku długa luźną sprężynę lub plastikową rurę wewnątrz której obraca się obrabiany pręt (mniejszy halas i jednocześnie redukcja średnicy
http://www.reduzierrohre.de/en/spindle-liners/
http://www.productionmachining.com/arti ... ur-pockets
ak47
w pracy często mamy takie pręty długie wystające czasem metr poza tokarkę. Z majtaniem radzimy sobie przy pomocy drewna. Dotaczamy tuleję drewnianą średnicy otworu wrzeciona z otworem średnicy obrabianego materiału (no odrobinkę większy żeby luźno wchodził). Zdaje egzamin wedle starszych kolegów "odkąd tam robią" Drewno najlepiej sosnowe bo łatwo wchodzi i wychodzi z wrzeciona.
A właśnie.. zabyłem..ak47 pisze:Z majtaniem radzimy sobie przy pomocy drewna. Dotaczamy tuleję drewnianą średnicy otworu wrzeciona z otworem średnicy obrabianego materiału
Ja sobie radzę z tym przy toczeniu zwłaszcza cienkich długich prętów za pomocą odpowiedniej średnicy.. korka balonu na wino..
przy małej średnicy przelotu wrzeciona można dobrać (max. ø korka bodaj ~123mm) i są tanie.
http://cork.pl/pl/c/KORKI-do-butli/16
http://www.szklo-porcelana.com/77-korki ... mentacyjne
Są stożkowe, więc wciśnięcie go we wrzeciono nie stanowi problemu, powiększenie otworu też nie (ostre wiertło, dobre jest piórowe, i duże obroty) który robię zawsze ciut większy niż pręt, ale wbijając korek zaciska się on na nim usztywniając. Gumowe najbardziej nadają się do lekkich prętów, bo zazwyczaj nie są pełne przez co bardziej elastyczne, i ciężki pręt i tak lekko buja..
