Szukam narzędzia do ustawiania długości detalu
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 18 maja 2015, 21:54
Szukam czegoś takiego:
albo przynajmniej coś co by było zamiennikiem takiego narzędzia. Może ktoś coś takiego zna, używa, poleca?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 19 maja 2015, 07:47
Ja mam zwykły głębokościomierz i zapewne jest lepszy jak te wszystkie patenty amerykańskie .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 19 maja 2015, 08:50
Nie pomyślałem...A jak z wygodą, przy np. 200 wałkach fi40 robionych z obu stron, da się w miarę powtarzalnie ustawić detal?
Kreatura CNC
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 19 maja 2015, 09:54
Jak ma być powtarzalnie to najlepiej do zderzaka ustawiać
zderzak albo we wrzecionie albo dopisać linijkę kodu i do np noża ustawiać
- Ernest Hemingway
Post napisał: RomanJ4 » 19 maja 2015, 09:59
syntetyczny pisze: da się w miarę powtarzalnie ustawić detal?
A nie określił kolega z jaką dokładnością, i czy to ma ustawiać (zderzak, maszyna..), czy tylko sprawdzać długość wykonanego detalu, bo dokładność tego prezentowanego przyrządu to do mierzenia patyków do lodów się nadaje...
No, ale może większa nie potrzebna, więc do sprawdzania długości detalu pierwszy lepszy sprawdzian szczękowy (duża dokładność, szczęki przechodnie i nieprzechodnie)
czy nawet zwykle macki (dokładność "kowalska"..)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 19 maja 2015, 10:40
Jak w temacie, "Szukam narzędzia do ustawiania długości detalu" dokładność jaka byłaby dla mnie idealna to 0.05 - 0.1 mm, ale najbardziej zależy mi na czasie :wink:
Jeżeli już mowa o zderzakach we wrzecionie, to można coś kupić gotowego?Obecnie bazuje na nożu, ale to nie jest do końca dobra metoda, gdyż podczas dociskania kłów detal minimalnie losowo się przesuwa.
Kreatura CNC
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 19 maja 2015, 13:07
syntetyczny pisze: podczas dociskania kłów detal .
Chodzi o szczęki uchwytu ?
jeżeli detal przy skręcaniu szczęk się przesuwa to żadne narzędzie nie pomoże
zakup jakiś lepszy uchwyt i będzie po problemie.
- Ernest Hemingway
Post napisał: RomanJ4 » 19 maja 2015, 13:54
Abyśmy wiedzieli o czym rozmawiamy, opisz co (wymiary, materiał), jak (technologia, zabiegi), i na czym wykonujesz, ewentualnie jakieś zdjęcie/a. Bo tak to się tylko, może błędnie, domyślamy o co chodzi.
A wtedy ciężko coś sensownego doradzić..
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 19 maja 2015, 13:57
tak, chodzi o szczęki. Wydaje mi się, że prędzej wymienię tokarkę niż kupie nowy uchwyt, ale kto wie. 0.05mm mam bicia więc może rzeczywiście...
Kreatura CNC
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 19 maja 2015, 16:33
Tu nie chodzi o bicie uchwytu tu bardzie wyłazi luz na szczękach . Sa tanie chińskie uchwyty( osobiście taki widziałem) co są w miarę dobrze wykonane i ten problem nie powinien występować
- Ernest Hemingway
