Optymator syczy ;)
upanie
Optymator syczy ;)
Post napisał: upanie » 16 maja 2015, 18:12
Czy ktoś z Was używał optymatora GasIQ?
Chodzi o takie coś:
Mam takie coś i nie wiem czy dobrze działa a właściwie to wydaje mi się, że źle działa.
Załóżmy, że ustawię przepływ na ok 10 l/min to po wyłączeniu gazu w spawarce wskazanie na rotametrze rośnie do ok 18 l/min i wtedy zaczyna gaz uciekać z otworu, który znajduje się pod pokrętłem regulacji przepływu. Utrzymuje się cały czas na 18 l/min ale gaz spierdziela.
Jak włączę gaz w spawarce to oczywiście przepływ spada do założonych 10 l/min i nic nie ucieka.
Rozumiem, że tak nie powinno być ale może ja coś źle robię no albo optymator jest zwalony.
Ktoś coś podpowie?
Aha, gaz to argon a optymator kupiłem dawno temu używany więc może być padnięty.
czilałt...
Post napisał: RomanJ4 » 17 maja 2015, 11:21
Mam rotametr też do argonu, po odcięciu przepływu przez elektrozawór przy spawaniu TIG, nic nie ucieka, a kulka opada.
upanie
Post napisał: upanie » 17 maja 2015, 21:16
No to ja rozumiem ale mi chodzi o optymator tudzież optimator. Może ktoś ma z tym doświadczenie i powie, że jest zwalony albo powie, że jestem głupi bo coś źle robię albo tak musi działać. No ale jeśli to miałoby tak działać to byłby to optymator zysku sprzedawców gazu ;)
czilałt...
Post napisał: RomanJ4 » 17 maja 2015, 21:56
W zasadzie działanie jest podobne, więc takich upustów nie powinno być (jak na moje oko), bo to zaprzeczało by oszczędnościowej charakterystyce optymatora..
http://www.centrometwarszawa.pl/oferta/ ... 1322335803
upanie
Post napisał: upanie » 17 maja 2015, 22:18
Znam te śliczne obrazki. To teoria a praktyka w moim przypadku jest zupełnie inna. No cóż chyba trzeba uznać, że to cacko jest uwalone.
czilałt...
Post napisał: RomanJ4 » 17 maja 2015, 23:03
Może rozbierz, jakaś uszczelka, przeponka, czy coś poleciało.. i tak do kosza..
upanie
Post napisał: upanie » 18 maja 2015, 06:38
Tak uczynię ;)
Za zainteresowanie masz pomagasa:D chociaż widzę, że mógłbyś nimi handlować ;)
czilałt...
