G22 tworzenie bariery w programie
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
dryjer
Post napisał: dryjer » 08 maja 2015, 22:56
Witam mam problem z stworzeniem bariery do danego narzędzia Pracuje na tokarce z opragrmowaniem fanuc 18 t . .Na przyklad przecinam przecinakiem róznej długosci materiały i po błędnej korekcie długości w G54 - G59 narzędzie ląduje w szczękach uchwytu i tu wlaśnie przydala by sie jakaś bariera zero jest zawsze na czole materiału proszę o rade , przyklad [/list]
Re: G22 tworzenie bariery w programie
Post napisał: WZÓR » 09 maja 2015, 09:54
dryjer pisze:... i tu wlaśnie przydala by sie jakaś bariera zero jest zawsze na czole materiału proszę o rade , przyklad [/list]
Z tego co wiem , to takiego antidotum na dzwony jeszcze nie wymyślono.
.... pozostaje tylko rozsądek i uwaga przy tym co się robi. :grin:
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 04 cze 2015, 19:33
dryjer pisze:.Na przyklad przecinam przecinakiem róznej długosci materiały i po błędnej korekcie długości w G54 - G59 narzędzie ląduje w szczękach uchwytu i tu wlaśnie przydala by sie jakaś bariera zero jest zawsze na czole materiału proszę o rade , przyklad [/list]
Zmień logikę wymiarowania - cięcie jest w zerze programu a na czole masz długość detalu. Wtedy zero będziesz miał w bezpiecznych wartościach bo żadne G5x nie będzie mogło mieć wartości większej niż bezpieczna którą widzisz. Więcej - przy cięciu w zerze nie będziesz zmieniał ofsetu więc się nie pomylisz.
No i sprzętowa krańcówka na wszelki wypadek
Pasjonat
Wróć do „G-CODE - programowanie”
