HAAS frezy
bartosz183
HAAS frezy
Post napisał: bartosz183 » 08 maja 2015, 21:16
Bardzo proszę o pomoc.
Czy może któryś z szanownych użytkowników tego forum miał do czynienia z frezami HAAS a konkretnie tym: http://www.cnc-sklep.pl/pl/p/Frez-do-al ... e-42-mm/19
Mianowicie mam do wykonania kilka otworów (elips) w aluminium na głębokość 40mm, nie mogę znaleźć katalogu tej firmy, z parametrami. I nie mam pojęcia jak dobrać parametry obróbki:
Obroty, posuw, posuw pionowy, skok, warstwa skrawania.
Robota będzie wykonywana na ATMS Basic mill power, moc 0,8 kW
Bardzo proszę, aby w oparciu o doświadczenie ktoś, podpowiedział parametry jakie będą optymalne dla tego typu zadania.
Bartek
Post napisał: WZÓR » 08 maja 2015, 22:35
Parametry dobierz sobie z tych frezów :
http://jd-tools.pl/Witryna/Promo_files/ ... %20cen.pdf
bartosz183
Post napisał: bartosz183 » 09 maja 2015, 09:32
Dziękuje za odpowiedź, proszę poprawić jeżeli się mylę:
Średnica freza Fi6, z-1
Długość robocza 42mm
Warstwa skrawania - 0.02
skok - 0.6 (10%D - czy oby nie za dużo?)
Obroty - 16000 obr/min
Posuw - 640 mm/min
Posuw pionowy - 100 mm/min
Prędkość skrawania przyjąłem 300 m/min
Bardzo proszę o wyrozumiałość jeżeli popełniłem jakiś "głupi" błąd - dopiero raczkuje z CNC.
Post napisał: WZÓR » 09 maja 2015, 17:44
bartosz183 pisze:Dziękuje za odpowiedź, proszę poprawić jeżeli się mylę:
Posuw - 640 mm/min
Mi przy tych wartościach posuw wyszedł 310 mm/min.
bartosz183
Post napisał: bartosz183 » 09 maja 2015, 21:53
Oczywiście, przyjąłem z automatu ilość ostrzy - 2 :)
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 09 maja 2015, 22:05
bartosz183 pisze:Warstwa skrawania - 0.02
po 2 setki przy 40tce alu to czeka Cie jakies 2000 warstw żeby sie przekopac. To jakiś absurd
Przyjmujac 16 000obr wg mnie można spokojnie poleciec cos ala 0,05 na ząb czyli 800mm/min, z tym że osobiście miałbym obawy czy tak długi frez przy takich obrotach nie zacznie drgać. Wtedy trzeba zmniejszyć obroty, nawet poniżej zalecanej prędkości skrawania.
Warstwe dobierz do sztywności maszyny, nie wiem na co pozwoli ta guma, ale ze 3 dychy może weźmiesz. Skok w bok rzedu 50% średnicy freza.
bartosz183
Post napisał: bartosz183 » 11 maja 2015, 16:17
Dziękuje za informację, pojutrze zabieram się za robotę.
Wróć do „Obróbka metali”
