Czym to przewiercić?
rysmen
Post napisał: rysmen » 06 maja 2015, 20:22
Witam od kilku dni walcze i nic :neutral:
Potrzebuje na tym wale osi nawiercić otwór na robaczka dociskowego i kombinowałem nawiertakiem wiertłami hss, starymi wiertłami z lat 80tych dziś dotarły wiertła kobaltowe i nic taki znak jak na foto.
Wierciłem na dużej frezarce obroty 70-270 smarowałem polewałem i nic
Czym to cholerstwo nawiercić?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 06 maja 2015, 20:49
Wiertłem weglikowym.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 06 maja 2015, 20:53
Można liczyć na to, że materiał jest utwardzony powierzchniowo. Po usunięciu utwardzonej warstwy, dalej pójdzie łatwiej.
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 06 maja 2015, 21:30
Z płytką, jak do betonu. Nie chłodzić.
dance1
Post napisał: dance1 » 06 maja 2015, 21:39
płytka węglik, od czasu do czasu prysnąć olejem, o marketowych wiertłach zapomnij, lub też przeszlifowanie około 3-4mm i wiercenie.
skoti
Post napisał: skoti » 06 maja 2015, 22:50
Tanio i na już to przeostrz wiertło do betonu i pójdzie . Jeżeli wałek w środku jest miękki to po przewierceniu twardej warstwy wymienić wiertło na zwykle . W miękkim takie wiertło do betonu idzie kiepsko .
Oczywiście węglik był by najlepszy ale do jednego otworu to kiepski biznes .
Post napisał: RomanJ4 » 06 maja 2015, 23:35
skoti pisze:przeostrz wiertło do betonu i pójdzie
Powinno, tylko wiertło winno być przeszlifowane (płytka) na geometrię jak zwykłe wiertło do stali, z ostrą krawędzią 1 i powierzchnią przyłożenia 4 płytki na prosto
bez fazy ujemnej na głównej krawędzi skrawającej powierzchni przyłożenia (jak poniżej)
służącej do ochrony przed wykruszaniem krawędzi spieku w czasie używania udaru
Przy wierceniu w stali taka ("betonowa") geometria będzie najczęściej powodować silne tarcie, a przez to rozgrzewanie materiału i spieku, aż do wytopienia lutowia i zniszczenia wiertła.
rysmen
Post napisał: rysmen » 07 maja 2015, 07:14
zdzicho pisze:Wiertłem weglikowym.
czy to o takie wiertło chodzi?
http://allegro.pl/wiertlo-weglikowe-fi- ... 94586.html
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 07 maja 2015, 08:14
Tyle poszło to dalej pójdzie, spróbuj wiertłem ze skrócona część roboczą ile możesz.
rysmen
Post napisał: rysmen » 07 maja 2015, 08:27
Mariuszczs pisze:Tyle poszło to dalej pójdzie, spróbuj wiertłem ze skrócona część roboczą ile możesz.
co ty to godzinę wierciło i lekko fleksem przejechałem
Wróć do „WARSZTAT”
