Czym to przewiercić?
Post napisał: RomanJ4 » 07 maja 2015, 09:05
A jaka średnicę chcesz wywiercić, 3mm?
Jeśli tak to takim jak podałeś
czy to o takie wiertło chodzi?
http://allegro.pl/wiertlo...5260094586.html
bo rady do tych "od betonu" dotyczą raczej większych średnic, 3mm trudno znaleźć, a z racji wymiaru trudno "z ręki" dobrze zaostrzyć. Ale większe jak pisałem, dobrze się sprawują w wierceniu twardej stali, ja tak wierciłem otwory ø5 i ø6 w łapkach docisków sprzęgieł (pelnowęglikowe wtedy to był kosmos). Chłodzenie naftą (wodą się przegrzewały).
rysmen
Post napisał: rysmen » 07 maja 2015, 09:07
by śruba dociskowa 6mm weszła czyli docelowo fi7 a 5mm głęboko
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 14 maja 2015, 23:17
Proponuję wiertła f-my ARTU i obroty ca 1500. Przewierciłem, bez chłodzenia, wiertłem 6mm stalkę 12x12mm bez specjalnego kłopotu. Więcej praktyki z tymi wiertłami ma kol. BYDGOST, warto zasięgnąć jego opinii.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 15 maja 2015, 10:10
Andrzej 40 pisze:Proponuję wiertła f-my ARTU
Też polecam, biorą praktycznie wszystko, trzeba tylko spokojnie i z wyczuciem, bo można wyszczerbić.
Np.
http://allegro.pl/wiertla-artu-tytanowe ... 68898.html
Wróć do „WARSZTAT”
