Problem z laserem
g15
Problem z laserem
Post napisał: g15 » 04 maja 2015, 15:21
Od kilku dni mam problem z ploterem co2. Sprawa dotyczy chińczyka o mocy 40W. Maszyna posiada zabezpieczenia które odcinają zasilanie na tubie jest to czujnik wody, i czujnik zamknięcia klapy (kontaktron). Zanim pojawił się problem przy zamknięciu klapy było słychać „kliknięcie”. Czasami zdarzało się że czujnik włączył się z opóźnieniem ale jak już załapał to laser pracował normalnie, nie było żadnych zastrzeżeń ani do jakości cięcia ani do grawerowania. Teraz tego kliknięcia nie słychać i tuba się nie uruchamia. Wg mojego rozumowania pierwsza myśl była taka że zepsuł się kontaktron jednak jego wymiana nie rozwiązała problemu i tuba nadal nie generuje wiązki. Dodam że na wszystkich płytach świecą się kontrolki, jedynie można zauważyć że mruga kontrolka na przekaźniku miniaturowym typ hh52p czasami wcale nie świeci. Czy ktoś potrafi powiedzieć gdzie może leżeć przyczyna problemu i jak go rozwiązać?
laserki
Post napisał: laserki » 04 maja 2015, 17:23
Omiń te zabezpieczenia na zasilaczu lasera i będzie po kłopocie.
Chyba, że kontaktron jest jakoś inaczej wpięty w instalację ale to już zależy od fantazji chińczyków.
Kliknięcie to było słychać z przekaźnika. Kontaktrony raczej nie klikają.
Plotery laserowe, serwis, konstrukcje na zamówienie
g15
Post napisał: g15 » 04 maja 2015, 20:12
czyli skoro wcześniej było słychać kliknięcie z przekaźnika a teraz go nie ma to może być problem z przekaźnikiem? napewno jeden kabel od tych zabezpieczeń prowadzi do przekaźnika
koala.g
Post napisał: koala.g » 04 maja 2015, 20:38
Na zasilaczu jest przycisk test. Wciśnij go i powinna iść wiązka bez względu na wszystko.
Jeśli nadal nie działa to nie zabezpieczenia są problemem.
g15
Post napisał: g15 » 04 maja 2015, 20:49
laser test nie generuje wiązki :( więc z czym może być problem? Jakieś pomysły? Użytkownik laserki pisze że kliknięcie przy zamykaniu klapy było słychać z przekaźnika wtedy laser działał, czy skoro teraz zamykając klapę kliknięcia nie słychać i laser nie działa to może być wina przekaźnika? Przekaźnik tengen hh52p
koala.g
Post napisał: koala.g » 04 maja 2015, 20:56
Na teście zasilacz rzuca napięcia na tubę i jest "strzał" tu nie są brane pod uwagę żadne zabezpieczenia.
To można na "sucho" tubę jeszcze w kartonowym opakowaniu podłączyć do zasilacza i kliknąć na nim test.
Ostatnio zmieniony 04 maja 2015, 21:04 przez koala.g, łącznie zmieniany 1 raz.
g15
Post napisał: g15 » 04 maja 2015, 21:01
wiec jakie mogą być przyczyny tego problemu?
koala.g
Post napisał: koala.g » 04 maja 2015, 21:04
Zasilacz, kable, tuba.
g15
Post napisał: g15 » 04 maja 2015, 21:13
A co z tym kliknięciem którego teraz nie słychać może to być wina zasilacza? Tubę wykluczam bo jest nowa, w zasilacz też ciężko mi uwierzyć bo zdarzało się ze owe kliknięcie pojawiało się z dopiero po chwili od zamknięcia klapy ale jak już załapał to nie było żadnych problemów z cięciem ani grawerowaniem, żadnych spadków mocy itp
rendejad
Post napisał: rendejad » 04 maja 2015, 23:51
Jakaś wyjątkowo porąbana konstrukcja.
Weź elektryka żeby ci sprawdził ten kontaktron i przekaźnik jeśli sam nie potrafisz.
I najlepiej niech od razu to dziadostwo wytnie z układu.
