Kółko Ręczne HR410
smouki
Kółko Ręczne HR410
Post napisał: smouki » 01 maja 2015, 20:27
Jest sobie ten pilot i są na samym dole przyciski FCT A, B, C
o co z nimi chodzi, domyślam się że można je zaprogramować, tylko jak?
mi by najlepiej pasowało jak bym mógł nimi zaprogramować punkty zerowe, nie musiałbym taszczyć ze sobą pulpitu. Da się tak, czy się mylę.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Arias2
Post napisał: Arias2 » 02 maja 2015, 18:24
U mnie są zaprogramowane obroty kolejno Prawe Stop Lewe. Punkt zerowy wpisuje się klawiszem który jest pod V.
Ustawienia przycisków były omawiane z programistą co zakładał system do maszyny.
Czy da się przypisać funkcje z poziomu operatora? Nie wiem.
MAREK POCHRON
FCT A-B-C
Post napisał: MAREK POCHRON » 03 maja 2015, 09:03
Witam. Pracowalem kiedys na frezarce bramowej FFZ 30/60 CNC. Z glowica piecio osiowa obrot os C i A. Stozek wrzeciona HSK 100. Do wymiany narzedzia sluzylo tez kolko reczne z nacisnieciem FCT A i FCT C .Czyli uwolnienie i potwierdzenie wymiany narzedzia. Przy wlozeniu narzedzia do wrzeciona w kolejnosci odwrotnej FCT C i FCT A .Narzedzie mozna tez bylo wymienic przyciskami na panelu. "??? slyszalem kiedys ktos mowil ze z tylu panelu za monitorem mozna przelozyc zworki i zmieniac funkcjonalnosc kolka recznego ???.
smouki
Post napisał: smouki » 03 maja 2015, 09:12
MAREK POCHRON, Witam miejscowego. też nie głupi pomysł z tą wymianą narzędzia z kółka, w sumienie robię tego tak często jak ustawiam punkt zerowy. w sumie narzędzia mam w magazynie narzędzi. zworki mówisz...
czyli jak już dwóch operatorów pisze, że mają pod tymi przyciskami rożne funkcje, czyli da się to ustawić, muszę pogrzebać w parametrach maszyny.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Wróć do „Heidenhain”
