Chcę obrobić formę. Podczas wiercenia w multiaxis gdy jest jeden otwór i chcę wykonać drugi na innej głębokośći i w innej płaszczyźnie muszę dodać nową operację multiaxis. Na symulacji narzędzie robi "teleportację" z jednego miejsca na drugie wraz ze stołem. Boję się że wystąpi tam kolizja narzędzia ze stołem.
Czy da się włączyć w Machine Simulation aby pokazywało (symulowało) przejścia pomiędzy operacjami? Jak się w rzeczywistości będzie zachowywać maszyna? Czy zależy to od post procesora? Chodzi o przejscia pomiędzy operacjami.
Co do dojazdów i odjazdów w operacji, to dojazd działa(symuluje) zawsze a odjazd działa tylko gdy jest więcej otworów (zabiegów) w operacji multiaxis drill,. No chyba że cos źle robię.
I czy da się wykonać kilka otwórów o różnych głębokościach w operacji multiaxis drill?
Przejazdy pomiędzy operacjami [X7
aner1986
Niestety to jest właśnie minus symulacji w MC. Ażeby mieć wszystkie ruchu pomocnicze na symulacji to jest to możliwe ale za dodatkową opłatą. Mam ten sam problem podczas pisania programów z 4 osią. Jeśli chodzi o wiercenie otworów to jest możliwość aby w jednej operacji były otwory a innej głębokości. W geometrii klikasz PPM na jeden z kilku punktów, które wybrałeś do wiercenia i wybierasz opcję "zmień w punkcie"
lolpik
Tylko że ta opcja w multiaxis drill mi nie działa, nie jest aktywna. Coś źle robię?
I nie wiem czemu nie działają dojazdy/odjazdy tzn.:
W 3-axis działają.
W operacjach multiaxis:
-jeden otwór(zabieg w operacji) - działa dojazd, nie działa odjazd
-dwa otwory (zabiegi w operacji) - działa dojazd , działa odjazd
-frezowanie podcięcia walcowego ( przy jednym lub więcej zabiegach) dojazd/odjazd nie działa
Szkoda że różna głębokość wiercenia nie działa przy multiaxis drill :/ wtedy wszystkie przejścia ładnie by generowało..
W 3-axis działają.
