Pomoc w napisaniu prostego programu
crisu92
Post napisał: crisu92 » 27 kwie 2015, 13:58
Cześć. Ćwiczę sobię w symulatorze Heidenhaina pisanie programów dla prostych elementów. Utknąłem na czymś takim:
Nie wiem jak napisać program dla tych wybrań od czoła, żeby pozostawić tą wyspę w kształcie rombu. Próbowałem zaprogramować dwa kontury - kontur zewnętrzny elementu i kontur tej wyspy a następnie użyć cyklu G57, jednak program robi tylko jedno przejście narzędziem dookoła konturu i jedno dookoła wyspy. Co robię źle? Oto program:
zibi
Post napisał: zibi » 27 kwie 2015, 14:12
Objedz dookoła tę wyspę dużym narzędziem. Przyjmij np głowicę fi 50 z naddatkiem 10mm i potem z naddatkiem 0.
crisu92
Post napisał: crisu92 » 27 kwie 2015, 14:16
A nie da się tego rozwiązać za pomocą jakiegoś cyklu?
zibi
Post napisał: zibi » 27 kwie 2015, 14:31
Jaki cykl chcesz dopasować wybierania trójkąta?
crisu92
Post napisał: crisu92 » 27 kwie 2015, 14:50
Chcialem potraktowac to jak kieszeń z wyspą i zaprogramować dwa kontury - kontur kieszeni (czyli kontur zewnętrzny) I kontur wyspy a następnie użyć cyklu G57. Nie da się tak zrobić? Bo gdzieś widziałem taką metodę.
rollaz
Post napisał: rollaz » 27 kwie 2015, 15:05
Da się to zrobić bez problemu cyklem konturowym np. numer cyklu 6.
opisz dwa kontury w dwóch podprogramach kontur zewnętrzy tej kostki i kontur tego rombu
pozdrawiam
Fachman
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 27 kwie 2015, 16:01
Pamiętasz żeby najpierw był kontur wyspy?
MECO
Post napisał: MECO » 27 kwie 2015, 17:07
Dokładnie tak jak kolega rollaz napisał. Kolejność też.
crisu92
Post napisał: crisu92 » 27 kwie 2015, 17:46
A jak to będzie wyglądało w kodzie ISO?
czechu_zdolny
Post napisał: czechu_zdolny » 28 kwie 2015, 18:04
crisu92 pisze:A nie da się tego rozwiązać za pomocą jakiegoś cyklu?
ja napisałbym prosty podprogram dla głowicy na przykład fi 63 z zagłębieniem IZ i promieniem zaokrąglenia RND (coby frezować wyspę na 10 mm), użyłbym tego podprogramu do wykonania konturu z naddatkiem , nastepnie przejechał kontur rombu wykańczająco
pamietaj że z funkcją TOOl CALL możesz zaznaczyć i ustawić wartość naddatku delta DR+ dla obfrezowania głowicą wyspy z naddatkiem
Wróć do „Heidenhain”
