HEIDENHAIN - PROGRAMOWANIE SWOBODNYCH KONTURÓW "FK"
czechu_zdolny
Post napisał: czechu_zdolny » 24 kwie 2015, 09:29
dosyć sprawnie idzie mi programowanie swobodnych konturów "FK". Szukam coraz dziwniejszych przykładów do ćwiczenia, czy możecie podpowiedzieć skąd wziąć w sieci rysunki techniczne zwymiarowane do ćwiczenia programowania swobodnych konturów.
Jeżeli ktoś z was ma takie rysunki to prosiłbym o podesłanie (PDF) ewentualnie zalinkowanie stron z rysunkami, przykładami do ćwiczeń.
Z góry dziękuję :) i pozdrawiam.
PS. dalej szukam pracy w zawodzie WROCŁAW okolica, generalnie dolnośląskie. Nie poddaję się. Chociaż wszyscy chcą doświadczonych.
smouki
Post napisał: smouki » 24 kwie 2015, 20:37
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 26 kwie 2015, 22:36
Tylko trochę błędów jest w tych przykładach np w tym na frezowanie gwintu
0 BEGIN PGM 10131 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
3 TOOL DEF 1
4 TOOL DEF 2
5 TOOL CALL 1 Z S500
6 L M6
7 CYCL DEF 1.0 PECKING
8 CYCL DEF 1.1 SET UP 3
9 CYCL DEF 1.2 DEPTH -40
10 CYCL DEF 1.3 PECKG -40
11 CYCL DEF 1.4 DWELL 0
12 CYCL DEF 1.5 F100
13 L X+0 Y+0 R0 FMAX M3
14 L Z+3 FMAX M27
15 CYCL CALL
16 TOOL CALL 2 Z S1000
17 L M6
18 X+0 Y+6.8 R0 FMAX M3
19 L Z-41.5 FMAX
20 L IX+27.2 RL FMAX
21 CC X+0 Y+0
22 CP IPA+90 IZ+1.5 DR+ F100 M8
23 CP IPA+5040 IZ+42 DR+
24 CP IPA+90 IZ+1.5 DR+
25 L IX+27.2 R0 FMAX
26 L Z+100 FMAX M2
27 END PGM 10131 MM
Błędy wydaje mi się że są następujące:
- najpierw wywołanie narzędzia a zaraz potem M06 na zmianę (chyba, że z magazynem tak trzeba)
- gwint ma być na głębokość 42mm, wiercenie jest na 40mm.
- linia 13 powinno być X+50 Y+50 (wg linii 1 i 2 BLK FORM)
- linia 18 tak samo
- linia 20 IX+34
- linia 21 CC X+50 Y+50
- linie 22 i 24 zbędne
- linia 25 IX-34
Czy moje spostrzeżenia są słuszne? Uczę się HH więc dociekam.
czechu_zdolny
Post napisał: czechu_zdolny » 26 kwie 2015, 22:49
jutro przerobię, odpiszę
co ciekawe kilka błędów znalazłem też w manualach HH :) w tym jeden w rozdziale dotyczącym FK, w przykładowych blokach
smouki
Post napisał: smouki » 26 kwie 2015, 22:57
Blok form jest mniej ważny od znaczka punktu zerowego na rysunku, czyli cc x0 y0.
jak widzisz blok form jezst na -40 więc wierceniejest na wylot, nie ma dna to frez może jechać na -41.5,
Xi34 z R0 to będzie buba bo to średnica gwintu, a frez też ma średnicę więc kompensacja promienia freza jest. Potem jest ix+27 w linii 25, bo są linie 22 i 24, i frez kończy na minusie w x. Ja też się uczę i po swojemu interpretuje programy. Jak się mylę proszę o wyjaśnienie
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 27 kwie 2015, 06:27
IX+34 jest z kompensacją RL tylko jej nie przepisałem. Tylko po co najpierw robić ćwierć obrotu, później 14 pełnych (5040°) i znowu ćwierć. Te 14 pełnych wystarczy na cały gwint.
czechu_zdolny
Post napisał: czechu_zdolny » 27 kwie 2015, 09:25
Tomciowoj pisze:IX+34 jest z kompensacją RL tylko jej nie przepisałem. Tylko po co najpierw robić ćwierć obrotu, później 14 pełnych (5040°) i znowu ćwierć. Te 14 pełnych wystarczy na cały gwint.
Myślę że jest to pokazanie w przykładzie dla uczących się, że oprócz zwojów gwintu należy programować początek i wybieg.
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 27 kwie 2015, 10:21
Ok. Już rozumiem, zmyliła mnie ta głębokość gwintu 42mm, w rzeczywistości będzie tylko 40, bo tyle ma materiał. Czyli linia 22 to dojazd po łuku na -40, 23 to wykonanie gwintu, 24 odjazd po łuku na Z+1,5.
czechu_zdolny
Post napisał: czechu_zdolny » 27 kwie 2015, 10:23
Tomciowoj pisze:Ok. Już rozumiem, zmyliła mnie ta głębokość gwintu 42mm, w rzeczywistości będzie tylko 40, bo tyle ma materiał. Czyli linia 22 to dojazd po łuku na -40, 23 to wykonanie gwintu, 24 odjazd po łuku na Z+1,5.
co do zasady należy programować stycznie dojazd i wybieg narzędzia
Wróć do „Heidenhain”
