Silnik ORMEC B025 i serwo napęd Leadshine 806
Plamski
Post napisał: Plamski » 23 kwie 2015, 16:37
Witam wszystkich, jest to pierwszy post na forum. Moja wiedza na temat serwo napędów i silników jest niewielka. Potrzebóje pomocy w odpowiedzi na pytanie:
Parametry pracy silnika jakie potrzebuję:
Prędkość obrotowa: 160 do 300 rpm/min
Moment obrotowy: 10 Nm czyli max tego silnika (przy 11A)
Czy mogę użyć do napędu silnika ORMEC B025B serwonapędu Leadshine ACS 806, chcąc uzyskać wyżej wymienione parametry ?
Czy mogę zasilić serwonapęd Leadshine zasilaczem indukcyjnym 36V 10A ?
W sklepie ebmia otrzymałem odpowiedź: "Jeżeli napięcie pracy silnika wynosi poniżej 80 V powinno działać"
Chciałbym zrealizować taki projekt "Open servo Wheel": Obrazek
Dodałem 2 pdf'y z parametrami silnika
Dziękuje, za każdą pomoc :wink:
tn035.pdf
(297.9 KiB) Pobrany 1112 razy
a-b-c-e-series motor data(1).pdf
(5.08 MiB) Pobrany 568 razy
