Poziomnica maszynowa
kajpa
Post napisał: kajpa » 21 kwie 2015, 20:23
Niedawno stałem się posiadaczem poziomnicy maszynowej. Niestety główna rurka wskazująca poziom (wykonana ze szkła) jest pęknięta i brak w niej cieczy. W związku z tym zwracam się do kolegów z pytaniem czy taką rurkę można gdzieś dostać jako część zamienną? Może da się ją zaadoptować z czegoś innego lub wykonać samodzielnie? Jaki płyn powinien się tam znajdować? Czy jest jakiś sens klejenia starej (jakim klejem)?
DOHC
Post napisał: DOHC » 24 kwie 2015, 13:37
Wydaje mi się że ta rurka w poziomicy jest najważniejsza, jeśli jest pęknięta to poziomica jest już raczej kawałkiem złomu.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 26 kwie 2015, 21:54
Dokładnie. Rurka jest w kształcie nie walca ale baryłki. Nic z łatwodostępnych rurek jej więc nie zastąpi.
Poza tym gdyby nawet udało się znaleźć jakiś jej zamiennik to dalej występuje konieczność jej dokładnego umieszczenia. Sama podmiana nic nie da.
Post napisał: RomanJ4 » 26 kwie 2015, 22:11
To nazywa się libella, poszukaj w necie libella rurkowa
Obrazek Obrazek
https://www.google.pl/search?biw=1197&b ... CHUQ1QIoBQ
są jeszcze okrągłe
Obrazek Obrazek
https://www.google.pl/search?q=libella& ... 85g%C5%82a
atom1477 pisze:występuje konieczność jej dokładnego umieszczenia. Sama podmiana nic nie da.
dlatego niektóre maja śrubkę regulacyjną (poziom) z jednego końca, wystarczy na poziomnicy położyć drugą i zgrać libelkę..
http://blog.mierzymy.pl/libelle-oczko-i-babelek-2/
kajpa
Post napisał: kajpa » 27 kwie 2015, 08:31
Dzięki za informacje. Trochę szkoda mi tej poziomnicy, bo jest to nówka sztuka (tzw. leżak magazynowy).
Myślę, że jednak jest nadzieja, bo znalazłem u siebie inną, dosyć sfatygowaną poziomnicę, ale z w całości zachowaną
libellą. Chyba jest troche krótsza, ale mam nadzieję, że podpasuje. Możliwość regulacji jest więc jakoś to ustawię.
Wydaję mi, że nawet druga poziomnica nie jest potrzebna, wystarczy mieć powierzchnię w miarę wypoziomowaną. Korzystając z niej
przekręcamy poziomnicę o 180 stopni i sprawdzamy czy dochyłka jest taka sama jak w poprzedniej pozycji.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 28 kwie 2015, 22:28
Cały figiel w krzywiźnie. Im rurka prostsza ,tym poziomica dokładniejsza. Jak zastosujesz libellę ,z większą krzywizną ,to może ci się zrobić np ,z 0,05/m, dokładność 0,5/m. W budowlance, to dokładność wystarczająca ,al w naszym fachu już nie.
kajpa
Post napisał: kajpa » 29 kwie 2015, 10:08
Niewykluczone, że może tak być, ale poziomnica dawca ma taka samą dokładność wskazania jak ta uszkodzona.
No i wiadomo, po zamianie to zweryfikuje i jak nie będzie hulać, to trudno innego wyboru za bardzo nie mam, bo
niestety nigdzie nie widziałem libelli jako części zamiennej.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 29 kwie 2015, 13:24
Od kilku lat tego szukałem ale nie znałem nazwy :D
Z okazji tego tematu w końcu znalazłem:
http://allegro.pl/ah-40mm-libella-pozio ... 95753.html
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... _enabled=1
Tak więc jak najbardziej jest dostępne jako część zamienna (jakości nie będę specjalnie komentował, w każdym razie dla mnie jest wystarczająca).
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 01 maja 2015, 15:05
A wystarczyło spytać :razz:
Tak, do układania cegieł wystarczy ;)
