Cześć.
czy ktoś z was może używa SmartCAMa do toczenia? Pisałem w innym temacie odnośnie CAMa do tokarki i gdzieś natknąłem się na to. Mam jakiegoś triala na 30 dni.
Wrzucam mojego dxfa do SmartCAMa (model 3D) i jak wykonuje kolejno: Edycja > przekształć > przesuń. Przesunąłem mój element do osi 0. Następnie zaznaczam cały element i kolejno: Utwórz > z bryły > wycinek > wyc. grupy. Po tym nic się nie dzieje. Z tutoriali widziałem że powinien zaznaczyć model jako krawędzie po osi Z, a u mnie błąd "nie udało się znaleźć przecięcia".
Czy kolor płaszczyzny/krawędzi po prawej stronie ma jakieś znaczenie? np. gdy jest czerwony?
Dodam tylko że pracuje na smartCAM 2015.
