Rura przezroczysta dokładny wymiar wewnętrzny
michal
chciałbym wykonać przyrząd, którego jeden z elementów to przezroczysta rura o długości około 30cm, a w środku metalowa kulka.
Zależy mi na tym, żeby luz między kulką a wewnętrzną średnicą rury wynosił około 0,1mm.
Przyrząd będzie wykorzystywany w dużej wilgotności, więc kulka powinna być nierdzewna.
Eksperymenty zacząłem od rur z plexi i kulek stalowych. Niestety tolerancja wewnętrznej średnicy rur jest bardzo duża.
Pomyślałem sobie, żeby zastosować kulkę z nierdzewki o średnicy 12mm, następnie próbować rozwiercić rurę plexi o wewn. śr. 12mm do 12,1mm, a następnie ją wygrzać, żeby znów zrobiła się przezroczysta.
Drugim rozwiązaniem jest zastosowanie kulki stalowej o średnicy 11,906mm i poniklowanie jej lub ocynkowanie. Niestety rura z plexi może mieć mniejszą średnicę i kulka nie zmieści się do środka.
Kulka o średnicy o około 0,5mm mniejszej niż rurka niestety nie spełnia już swojego zadania w zadowalającym stopniu.
Czy macie inne pomysły na rozwiązanie mojego problemu?
rynio_di
A nie wyważasz otwartych drzwi ? Rozejrzyj się za jakimś rotametrem , przemysłowy nie laboratoryjny .
Wyjmiesz rurkę , często z podziałką oraz kulkę . Gdyby to nie było tak długie / wysokie to polecił bym ci rotametr tlenu ,ale inne wymiary.
Samą rurkę ( szklaną ) kupisz w sklepie ze szkłem laboratoryjnym.
michal
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie moim tematem oraz za ciekawe pomysły.
Odpowiem na wszystkie pytania po kolei:
W przyszłości chciałbym sprzedawać przyrządy nad którymi pracuję, lecz najpierw muszę mieć pewność, że będę miał dopracowaną technologię ich wykonywania. Na początek spróbowałbym wykonać ze 100 sztuk, może więcej.
Rura szklana, to raczej nienajlepszy pomysł, ponieważ będzie to przyrząd przenośny, który może upaść i potłuc się lub podczas transportu ( np w torbie) zgnieść się i uszkodzić.
Rotametr - ciekawy pomysł, dziś pojechałem do sklepu i kupiłem rotametr, przetestowałem, niestety rurka plexi dużo lepiej spełnia swoją rolę.
Po przetestowaniu rotametru utwierdziłem się, że rurka w moim przyrządzie nie może być stożkowa. Będzie ona zakończona zaworem do regulacji, także nie da się z niej strzelać
A gdyby zrobić grzałkę o średnicy 12,1mm i próbować ją wciskać do rurki z plexi następnie wyłączyć grzałkę, zaczekać aż ostygnie i wyjąć grzałkę z rurki?
A może jedynym pewnym rozwiązaniem byłoby wykonanie takich rurek na formie wtryskowej? Wiem, że to bardzo duże koszty i nie wiem, czy byłbym w stanie to udźwignąć finansowo.
oprawcafotografii
oprawcafotografii
Wsadz do ogniska, bedzie podobny efekt.
Moim zdaniem nie ma mowy zebys osiagnal precyzyjna rurke
grzejac, wciskajac grzalke etc. Mozesz o tym zapomniec.
Tylko odlew na solidnym rdzeniu. Tak bedzie najtaniej o ile sie uda
Pytanie czy uda sie znalezc odpowiednia zywice i zdjec rurke z rdzenia
No ale to Twoj biznes wiec kombinuj
sam mam podobne problemy
q
q
