Gwintowanie otworów nieprzelotowych i wałków
slawek281p
Post napisał: slawek281p » 19 kwie 2015, 11:14
Gwintował ktoś może otwory nieprzelotowe gwintownikiem maszynowym oraz wałki narzynkami na Nutoolu/ Maktek 500?
Czy obroty wrzeciona 170 obr/ min nie będą za duże do gwintowania?
Gwintowanie gwintownikiem maszynowym planuje wykonać mocując gwintownik w uchwycie wiertarskim który następnie będzie zamocowany w koniku, konik oczywiście nie zablokowany śrubą do łoża tak aby mógł się przesuwać wzdłuż osi.
Gwintowanie narzynką zamocowaną w takim uchwycie http://allegro.pl/uchwyt-tokarski-65mm- ... 28563.html który następnie będzie zamocowany w koniku, konik oczywiście nie zablokowany śrubą do łoża tak aby mógł się przesuwać wzdłuż osi.
skoti
Post napisał: skoti » 19 kwie 2015, 13:03
Mocowanie narzynki takim uchwytem nie jest dobrym pomysłem . Narzynka może pęknąć lub odkształcić się .
ahabich
Post napisał: ahabich » 19 kwie 2015, 13:06
Gwintowałem, negatywnych skutków wysokich obrotów na narzędziach nie zauważyłem (prace jednostkowe). Tylko powyżej M10 moment na narzędziu jest na tyle duży, że przekręca narzędzie w stożku morsa i pozostaje gwintowanie "ręczne"
Pomysł na zamocowanie narzynki ciekawy, ja stosuję "lufkę" do gwintowania
slawek281p
Post napisał: slawek281p » 19 kwie 2015, 17:20
ahabich pisze:Gwintowałem, negatywnych skutków wysokich obrotów na narzędziach nie zauważyłem (prace jednostkowe). Tylko powyżej M10 moment na narzędziu jest na tyle duży, że przekręca narzędzie w stożku morsa i pozostaje gwintowanie "ręczne"
A gdzie taka lufkę można dostać :?:
ahabich
Post napisał: ahabich » 19 kwie 2015, 18:11
Można wytoczyć :grin:
slawek281p
Post napisał: slawek281p » 19 kwie 2015, 19:25
ahabich pisze:Można wytoczyć :grin:
Może jakiś przykład np. rysunek zdjęcia itp
Post napisał: RomanJ4 » 19 kwie 2015, 22:35
ahabich pisze:..moment na narzędziu jest na tyle duży, że przekręca narzędzie w stożku morsa..
Można wspomóc podpierając jakimś prętem.
slawek281p pisze:Może jakiś przykład np. rysunek zdjęcia itp
te zdjęcia powinny wyjaśnić co i jak,
Obrazek Obrazek
ale aby samemu nie musieć toczyć chwytu ze stożkiem Morse;a co jest dość trudne, można jako prowadnik oprawki narzynko wykorzystać gotową niedrogą przedłużkę(redukcję) http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... fault-0113 , przetaczając część cylindryczną (by uniknąć bicia - najlepiej po zamocowaniu w gnieździe stożkowym wrzeciona, i podparciu kłem)
W części ruchomej gniazdo narzynki najlepiej zrobić na rozmiar narzynki taki aby nie trzeba było za dużo staczać materiału ze średnicy rury za gniazdem, a większe i mniejsze narzynki mocować poprzez wymienne przejściówki,
Obrazek ObrazekObrazekObrazek
jak widać na zdjęciu wyżej można też tak mocować gwintowniki.
http://minilathe.net/tailstock-die-holder/
http://www.instructables.com/id/Machini ... ur-Design/
http://streetsmartbuys.ga/tag/woodworki ... an?paged=2
A jakby już samemu trzeba było stożek Morse'a wytoczyć - poradnik:
http://bbs.homeshopmachinist.net/thread ... e-Easy-Way
slawek281p
Post napisał: slawek281p » 20 kwie 2015, 07:46
Żeby było już uniwersalniej to może:
1) Kupić tulejkę redukcyjną długą MK2
http://allegro.pl/tuleja-redukcyjna-dlu ... 46840.html
2) Uchwyt Tokarski 3szczękowy 50 mm
http://allegro.pl/uchwyt-tokarski-3szcz ... 48258.html
3) Dorobić jak tulejkę prowadzącą
Post napisał: RomanJ4 » 20 kwie 2015, 09:00
Jak napisał kolega skoti uchwyt trzyszczękowy nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem do trzymania narzynki, zwłaszcza malej, gdzie nieraz trzeba by mocno ścisnąć by nie obracało. Radziłbym zrobić normalne gniazdo do narzynki, a potem jeśli koniecznie miałby być mocowany uchwyt, to wystarczy dorobić adapter - z jednej strony z gwintem do uchwytu, a z drugiej wkładka do gniazda lufki..
slawek281p
Post napisał: slawek281p » 21 kwie 2015, 09:08
Mam jeszcze pytanie odnośnie noża wytaczaka S0608H SWLCR 03
http://allegro.pl/noz-s0608h-swlcr-03-a ... 40521.html
Kupiłem taki jak powyżej ale nie zauważyłem że nie ma w nim płytki, w opisie pisze że pasuje do niego płytka WCM. 03 02 tylko nigdzie nie mogę takiej znaleźć.
Czy są to tego noża jakieś zamienniki tzn. pasujące inne płytki :?: potrzebuje 1-2 sztuki.
